колата е фиат браво 1.6 103 коня,газовата е ловато обикновеннагазовата  е направена така че когато се кара на газ бензиновата помпа си работикак и какво трябва да се сложи на уредбата когато се кара на газ да не работи помпата?
бензинова помпа и обикновенна газова
Re: бензинова помпа и обикновенна газова
Колега слага се едно реле само на бензиновата помпа . бушона на бензиновата помпа се намира под жабката. Другата седмица може да идвам в софия мога да ти го сложа за максимум 1 час.Djope написа:колата е фиат браво 1.6 103 коня,газовата е ловато обикновеннагазовата е направена така че когато се кара на газ бензиновата помпа си работикак и какво трябва да се сложи на уредбата когато се кара на газ да не работи помпата?Fiat Brava 1.8 ELX 113 HP
BMW E46 2.0i 150 HP
Тубите за бензин в къщи си ги държа винаги пълни до горе с бензин за да са винаги НАКИСНАТИ.Защото ако не са,ИЗСЪХВАТ и става много кофти.За сведение на тези ,които говорят неща които не са им ясни трябва да уточня,че след като се подкачи бензин в рейката в помпата има клапан който не позволява бензина да се върне обратно в резервоара след спирането и.Бензинопроводите и рейката са винаги пълни с бензин,независимо работи или не работи помпата.А и да няма бензин,и да са изсъхнали няма никакво значение и нищо не им става.Когато двигателя е на газ,помпата е правилно да не работи.chaveto написа:Когато циркулира бензин през системата всичко стои накиснато един вид. Когато няма бензин всичко изсъхва.
колегата chaveto е обяснил това което имах в предвид. няма да го повтарям.към колегата хаджов : не съм запознат с теоретични постановки в дебелите книги за ДВГ, нито с най новите достижения на научната мисъл в тази посока, затова няма да споря с теб и приемаме че си прав. споделям нещо което ми се е сучило: от работата "на сухо" и високата температура в двигателния отсек бензинопроводите, рейката на инжекторите и регулатора на налягането се скпаха и трябваше да ги подменя. толкова по въпроса - от тук нататък всеки сам си решава. :Dstanleyhacker написа:Колега, би ли пояснил какво беше станало с бензинопроводите и рейката, за да не спирам и моята?F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
1.Oбясних по горе че там никога няма СУХО.Чети внимателно.2.И да има сухо,няма никакво значение,защото на много места по двигателя има сухо.3.Скапали са се от друго при теб нещата,ако въобще е верно,а не от сухо.4.Като ти работи помпата когато си на газ,тя наистина ще се скапи най скоро.Пусни тема във форума да попиташ по колко помпи са сменяли колеги, за това че им работи помпата непрекъснато без да е необходимо!!!bbw написа:...........от работата "на сухо" и високата температура в двигателния отсек бензинопроводите, рейката на инжекторите и регулатора на налягането се скпаха и трябваше да ги подменя. :D
абсолютно си прав колега хаджов. аз споделих какво ми се е случило. от тук нататък всеки има право да ми вярва или не. всеки си поема рисковете за своята кола. за мен истината е тази която съм написал. ти имаш друга истина - газовата уредба е най големият враг на бензиновия автомобил. така че нека прекратим спама в темата на колегата и той сам да си прецени. :DStefan Hadjov написа:1.Oбясних по горе че там никога няма СУХО.Чети внимателно.2.И да има сухо,няма никакво значение,защото на много места по двигателя има сухо.3.Скапали са се от друго при теб нещата,ако въобще е верно,а не от сухо.4.Като ти работи помпата когато си на газ,тя наистина ще се скапи най скоро.Пусни тема във форума да попиташ по колко помпи са сменяли колеги, за това че им работи помпата непрекъснато без да е необходимо!!!bbw написа:...........от работата "на сухо" и високата температура в двигателния отсек бензинопроводите, рейката на инжекторите и регулатора на налягането се скпаха и трябваше да ги подменя. :DF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
За два месеца на газ смених помпата, след като монтирах новата и сложих реле, което я изключва при преминаване на газ нямам проблеми вече почти година. Само забелязах зимата че дюзите са се позапушили - в студеното време прекъсваше на бензин. Тъй че спирайте ги тези помпи, така или иначе колата вече е наакана с монтажа на газовата.Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
