Здравейте , паля колата на газ на бензин не работи и не могат да я оправят ФИЯТ Браво 1.4 ,сега е доста студено но пали наливам и топла вода на изпарителя , проблема е че след като стигне до 90 градуса се отваря втория кръг на термостата и огасва после много трудно паля , днес пипнах изпарителя беше замаразнал след като огасна стигайки 90 градуса налях му топла вода запали , като се отвори втория круг температурата пада от 90 до 2 деления , на какво се дължи това . Иначе като загрее работи много добре.
След като се отвори 2 кръг за охлаждане от термостата гасне
Сипах антифриз оправи се благодаря ви колеги !eh4ev07 написа:по принцип е това но ако и тогава не се оправи провери как са свързани маркучите на антифриза за изпарителя най добре зимата да са последователно с парното а не успоредноrobygas написа:Долей си антифриз. :Dkokopati ,koichop@abv.bg
а като дойде лятото, смени цялата охлаждаща течност с точно съотношение вода:антифриз (т.е. да знаеш на колко градуса замръзва), за да не се чудиш защо гасне и другата зима
