Как да постапиа,да си спра ли помпата или да си остане да варти бензина,дали 6те има ниакакъв проблем?
Спиране не бензиновата помпа
ами ми един приятел си остави помпата да работи,че да не му се запушат инжекторите,та след две години на газ му изгоря помпата и заедно с това му се запушиха инжекторите,и като слагаше следващата помпа изрично каза на майсторите да му я изключат като кара на газтипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
Абсолютно по същия начин съм и аз и нямам никакви пронлеми - обаче всяко палене на бензин!georgiarg написа:Много е писано по въпроса, но аз вече трета кола карам на газ и помпата я спирам, но всяко палене ми е на бензин (имам предвид при по-дълъг престой) и засега не съм имал проблеми с помпа или инжектори.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
"...ами ми един приятел си остави помпата да работи,че да не му се запушат инжекторите,та след две години на газ му изгоря помпата и заедно с това му се запушиха инжекторите,и като слагаше следващата помпа изрично каза на майсторите да му я изключат като кара на газ..."Това звучи като оня циганин, дето брат му бил гледал как един яде сирене и било много вкусно...Ми като караш само на бензин не ти ли се върти помпата?!?! Просто на тази помпа й е дощло времето... А инжекторите се запушват от мръсотиите в бензина, не от това че работи помпата
Тя помпата си осигурява циркулация, а като няма консумация - горивото се връща обратно в резервоара. На нея й е все едно дали караш на бензин или газ.При мен помпата не се спира, а колата винаги пали на бензин - така е направена. Прехвърля си автоматично като достигне определени обороти... Така се гарантира лесно стартиране и през зимата (без проблем паля при -15, колата стои пред блока), както и "продухване" на инжекторите от време на време, всъщност при всяко палене. Ако трябва да се изключва помпата, то трябва да е когато колата превключи на газ и единствената полза от тази работа би била да се удължи живота й. Но пък ако караш на банзин животът й ще е пак толкова, така че като й дойде времето...Колата я имам от 1 1/2 година, карам я само на газ, минал съм вече 27 хил км, предния собственик също я е карал само на газ и то 3-4 години, и досега няма проблем с помпата (то пази Боже, щото ...като взема нещо да хвалям, и после.... похвалих си едно време климатика на един колега, идва, гледа го ... на другия ден му изгоря компресора
