колеги питам защото вече ще се пощурея, разбутах настройките на изпарителя а то се оказа че кабелите на свещите не са добре. Смених ги и сега като форсирам колата на газ и като пусна педала докато и падат оборотите се чува едно препукване в гърнето. Същото препукване се чува и като я оставя на скорост на долу. На бензин този проблем го няма и варвенето и не е както трябва само горенето е "както трябва" 11/100 газ извънградско и то при скорост до 110 без цепалки защото тя и неможе. Колата ми е брава 1,4 а изпарителя БРЦ Tecno 100kW. Благодаря предварително.
проблем с настройката на изпарител БРЦ
Щом препуква, заначи е богата сместа, просто ограничи притока от изпарителя и от тройника и това е. Имаш една врътка 6-тограм от нея грубо за оборотите на място и фино от другата, а от тройника за подаването в обороти.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
чакай са от 6 грама за оборотите на място, от врътката на изпарителя дето се върти с пръсти финно на какво?? А как става подаването в обороти?van_dal написа:Щом препуква, заначи е богата сместа, просто ограничи притока от изпарителя и от тройника и това е. Имаш една врътка 6-тограм от нея грубо за оборотите на място и фино от другата, а от тройника за подаването в обороти.Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
