Наскоро си купи фиат брава 1.6 16 с руски газов инжекцион но мисе струва че за градцко ми гори много 15л. при нормално каране без клима и когато мисе включи перката ми гасни колата немога да намеря и кои дамия настрои,иси мисля ако сложа обикновенна газова какщее някои ако може даме посъветва нешто какво да правя че при този разход по добре на бензин но на бенц неми отърва.
многоми гори гас 15л.на 100км.
15 на 100 си е доста голям разход. На мен в София с всичките и задръствания ми гори 12/100 с ГИ, колкото и на бензин. Виждам, че си от Бургас, а съм чувал, че там има някакъв майтор, който е голям спец в настройките и работи евтино. Поразпитай и отиди. Предполагам, че няма да ти вземе повече от 15-20 лв. Настройките се правят за 10-тина минути.Fiat Bravo 1.8 GT 113Hp++
Lancia Lybra 1.8 131Hp
Кога мирише - на работещ или на изгасен двигател?miro_84 написа:Поразпитах кои може дами оправи настроиките ама се оказа че маистора хич немусе занимава и сега незнам какво да правя,ако някои знае в някои друг град маистор дами оправи настроиките щесъму благодарен.И другиями проблем е чеми мирише на гас и това не е хич добре.F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Ако сложиш обикновенна АГУ няма да си разрешиш проблема с миризмата. възможно е да изтича газ отнякъде / имах такъв проблем - износени гумички на газовия клапан след оправянето му разхода ми падна с около 2л/ Оправи си другите неща и тогава се занимавай с АГУ.вариантите са два -1. проблем с АГУ - нуждае се от настройка или тотално се е прецакала2. проблем на колата /ДВГ/ и резултат висок разход. Аз лично считам това за по вероятно. Щом ти мирише на бензин може би имаш проблем с т.н. работни валууми. от тук се променят сигналите подавани към ЕКУ то, а газовият инжекцион ползва инфо от ЕКУ то на колата.Миризмата на газ може да е от изтичане на газ от снадка клапан или изпарител, или от недобро изгарятне. Дай повече инфо къде мирише, кога мирише как е разхода на бензин има ли разлика във вървенето между газ бензин и т.нСега само гадаемmiro_84 написа:колеги да попитам ако махна инжекциона и сложа обикновен изпарител с плочка и кихалка? ще имамли проблеми?
Намери си друг майстор. кво ще ходиш да им се молиш. да ги...............................на бензин гасне ли при включване на перката.? Твърде е вероятно изпарителя да е за смяна. Кога е обслужван за последно. Динамиката как е ?miro_84 написа:Поразпитах кои може дами оправи настроиките ама се оказа че маистора хич немусе занимава и сега незнам какво да правя,ако някои знае в някои друг град маистор дами оправи настроиките щесъму благодарен.И другиями проблем е чеми мирише на гас и това не е хич добре.F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
