Бях се заиграл с един такъв контрол преди време и МИСЛЯ,че настройката ставаше през компютър,но твърде вероятно и да се бъркам.
Въпрос - Самонастройка (самообучение) на ГУ Ламбда контрол.
pugsy написа:Бях се заиграл с един такъв контрол преди време и МИСЛЯ,че настройката ставаше през компютър,но твърде вероятно и да се бъркам.
Това е лошо. Намерих една програмка за диагностика/настройка на ланди, но нямам кабели и не знам кой извод на порта за какво е.Гадно.
F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
Благодаря , колегаНамерих го, дори ударих кьоравото - намерих го преведено на български. Ще опитам да видим какво ще стане или ще се оправи или нищо няма да станеЗа съжаление цялата уредба май се оказва твърде стар модел и може би ще се наложи да я подменя с нещо по ново, което да може да се обслужва :Ddan4o написа:порови се в aeb.it там го има в формат ПДФF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
значи аз от ламда контрола не съм очарован,макар че много колеги го хвалят,не ми даде по добър разход ,само по добър вървеж.за това аз го свалих и един тройник + добре подбран смесител върши добра работаbbw написа:Благодаря , колегаНамерих го, дори ударих кьоравото - намерих го преведено на български. Ще опитам да видим какво ще стане или ще се оправи или нищо няма да станеЗа съжаление цялата уредба май се оказва твърде стар модел и може би ще се наложи да я подменя с нещо по ново, което да може да се обслужва :Ddan4o написа:порови се в aeb.it там го има в формат ПДФтипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
аз също мислих над тази въпрос но се притеснявам да не почне нещо да гърми по всмукателните колектори ако сменя смесителя.dan4o написа:значи аз от ламда контрола не съм очарован,макар че много колеги го хвалят,не ми даде по добър разход ,само по добър вървеж.за това аз го свалих и един тройник + добре подбран смесител върши добра работаF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
kristopher написа:Майсторе, защо след като слагаш от много дълго време газови уредби и имаш самочувствието,че си майстор си ми сложил такава сонда в колата, която изобщо не е за моята бутилка????qnisZ написа:Във фаела по долу ще намериш отговорите който търсиш. :D
какво общо има това с моята тема?
същият модул
Здр.колега.Аз съм със същият модул-колата е брава 1.6 16V.Вече трета година я карам и нямам никакви проблеми освен,че пали малко трудно на бензин-върти малко повече.Имаш ли няква идея на кво се дължи това?Какво ли не съм сменял и правил-ефект нулев.Нито по добре нито по зле.Вече незнам кво да правя.bbw написа:ето снимки на електонния модул
Re: същият модул
как работи мотора веднага след запалването на бензин? претриса ли? неравномерна работа? става дума когато е студен. инжектори чистил ли си? 90 % че са замърсени. има още нещо. често ли караш на бензин? когато бензина се застои в резервоара става кофти и започва да прави мизерия, особенно при палене.sasho_35 написа:Здр.колега.Аз съм със същият модул-колата е брава 1.6 16V.Вече трета година я карам и нямам никакви проблеми освен,че пали малко трудно на бензин-върти малко повече.Имаш ли няква идея на кво се дължи това?Какво ли не съм сменял и правил-ефект нулев.Нито по добре нито по зле.Вече незнам кво да правя.bbw написа:ето снимки на електонния модулF/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Re: същият модул
след като запали претриса поносимо няколко минути докато загрее минимално.Инжектори чистих преди година на ултразвук,а след това карах и с добавкакъм бензина.На бензин само паля,рядко минавам по някой км.Веднъж месечно сипвам 10-15 л. нов бензин.С тая газова която е стар модел всеки газаджия вдига рамене.Онова капаче като го отворя на бензин свети зелено,а на газ червено.Става въпрос за модула.Незнам тоя модул да ли може да се смени с по нов?bbw написа:как работи мотора веднага след запалването на бензин? претриса ли? неравномерна работа? става дума когато е студен. инжектори чистил ли си? 90 % че са замърсени. има още нещо. често ли караш на бензин? когато бензина се застои в резервоара става кофти и започва да прави мизерия, особенно при палене.sasho_35 написа:Здр.колега.Аз съм със същият модул-колата е брава 1.6 16V.Вече трета година я карам и нямам никакви проблеми освен,че пали малко трудно на бензин-върти малко повече.Имаш ли няква идея на кво се дължи това?Какво ли не съм сменял и правил-ефект нулев.Нито по добре нито по зле.Вече незнам кво да правя.bbw написа:ето снимки на електонния модул
щом караш рядко на бензин инжекторите се "цапат" за нула време, но това е ценат която плащаме за икономията. най вероятно пак са за чистене. Аз лично гледам да карам по 100 кмна месец на бензин, а ако имам излизане извън града е още по добре защото ги минавам наведнъж и се "продухват" инжекторите. защо искаш да сменяш модула? имаш ли проблем с него? ако нямаш не го пипай. Моят ЛК като работеше имах разход 10/100 в града с климатик. иначе можеш да го смениш, но мисля че се сменя и степ мотора. на ланди ренцо новият е около 400 лв. иначе АЕБ е около 150 новКато махна въпросното капаче диода свети червено, а като подам газ червеното примигва. на бензин не помня дали светеше зелено или въобще нищо не светеше. червеният ти светодиод примигва ли кодато форсираш мотора?какъв ти е разхода? спъната ли е колата на газ или е като на бензин?п.с каква добавка ползваш? аз съм ползвал само вюрт чистител за инжектори и съм много доволен. мисля да пробвам и със спирт за горене в бензина.F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
