Целта е да се спестят пари от гориво.А ето и снимчиците които обещах http://www.snimka.bg/album.php?album_id=357026Ако някой се интересува от нещо по конкретно кажете да снимамПриемам мнения за качеството на изпалнение според вас - та и аз да се науча какво е важно (все пак живота е пред мен )
Моля за съвет относно ГИ
Разбира се .аз даже го споменах вече ,но няма значение http://www.eurogas-bg.net/contacts.phpТова е саита на фирмата , а ГИ е този който е на промоция в момента от 900 лева Всичко общо ми излезна 910 лева.10 лева за газ за да я настроят До понеделни ще дам и среден разходnpace написа:Монтажа изглежда перфектен , пожелавам ти безаварийни километри!Ще споделиш ли къде и коя я монтира?
ИИИиИИиИи мамицата му!Що на мен никой не искаше да ми сложи ГИ?Имах оферта за 2000 лева за ГИ , щех да ги дам и като отворих капака се отказаха със мотива че нямамло място!А сега 1000 лева.Както и да е аз съм доволен от АГУ-то не ми е създавало проблеми , избил съм го отдавна но ме е яд че в момента един ГИ е малко повече от една Ламбда ГАЗ .....
Ламбда газ е също газов инжексион и единствената разлика е че е с една дюза/моноинжелция/.А този за който ти говориш е с 4-ри/пълна/.npace написа:ИИИиИИиИи мамицата му!Що на мен никой не искаше да ми сложи ГИ?Имах оферта за 2000 лева за ГИ , щех да ги дам и като отворих капака се отказаха със мотива че нямамло място!А сега 1000 лева.Както и да е аз съм доволен от АГУ-то не ми е създавало проблеми , избил съм го отдавна но ме е яд че в момента един ГИ е малко повече от една Ламбда ГАЗ .....
И с другата разлика че ламбда контрола гледа показанията от ламбда сондата и тпса и коригира сместа чрез степ мотор който реагира много по бавно от дюзата на газовия инжекцион,който пък не гледа показанията на ламбда сондата а копира таблиците на бензиновия комп като умножава времената на бензиновите инжектори по някакъв коефициент.Stefan Hadjov написа:Ламбда газ е също газов инжексион и единствената разлика е че е с една дюза/моноинжелция/.А този за който ти говориш е с 4-ри/пълна/.npace написа:ИИИиИИиИи мамицата му!Що на мен никой не искаше да ми сложи ГИ?Имах оферта за 2000 лева за ГИ , щех да ги дам и като отворих капака се отказаха със мотива че нямамло място!А сега 1000 лева.Както и да е аз съм доволен от АГУ-то не ми е създавало проблеми , избил съм го отдавна но ме е яд че в момента един ГИ е малко повече от една Ламбда ГАЗ .....<a><img></a>
Taзи разлика има и недостатъци и е евтинчииско решение.Предпочитам дюзите ми да се ръководят от показанието на Ламбдата в реално време,отколкото да ми копира картите от бензина,след като не работи на бензин а на газ.Стъпковия клапан е достатъчно бърз за да си върши добре работата.biker_81 написа:И с другата разлика че ламбда контрола гледа показанията от ламбда сондата и тпса и коригира сместа чрез степ мотор който реагира много по бавно от дюзата на газовия инжекцион,който пък не гледа показанията на ламбда сондата а копира таблиците на бензиновия комп като умножава времената на бензиновите инжектори по някакъв коефициент.Stefan Hadjov написа:Ламбда газ е също газов инжексион и единствената разлика е че е с една дюза/моноинжелция/.А този за който ти говориш е с 4-ри/пълна/.npace написа:ИИИиИИиИи мамицата му!Що на мен никой не искаше да ми сложи ГИ?Имах оферта за 2000 лева за ГИ , щех да ги дам и като отворих капака се отказаха със мотива че нямамло място!А сега 1000 лева.Както и да е аз съм доволен от АГУ-то не ми е създавало проблеми , избил съм го отдавна но ме е яд че в момента един ГИ е малко повече от една Ламбда ГАЗ .....
проблема е там че ламдата също е много бавна ,та повече я полазват за корекция в много малка степен,при ускорение не се полазва сигнала от нея ,само при установените режими ,за това има ламбда контроли ,които ползват сигнала от ТПС-а да разберат дали рязко подаваш газ ,че да отворят малце стъпковото моторче при ускорения.....Stefan Hadjov написа:Taзи разлика има и недостатъци и е евтинчииско решение.Предпочитам дюзите ми да се ръководят от показанието на Ламбдата в реално време,отколкото да ми копира картите от бензина,след като не работи на бензин а на газ.Стъпковия клапан е достатъчно бърз за да си върши добре работата.типо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
Отговор и към двамата:Първо като написах Ламбда ГАЗ имах предвид АГУ с ламбда контрол.А за мен има разлика между Ламбда Емулация и Ламбда Симулация! (може и да греша което е по вероятното).Уредбата ми е с Landi Renzo V5/2 компютър към който са включени TPS и Ламбда сонда също така изпарителя е с 2 степ мотора /1 за под 1500 об/мин и друг отделен който на всички ви е познат като степ мотора на ламбда контрола който захапва след 1500 об/мин/.Към компютъра има свързано още нещо но в момента не се сещам какво е.Има опция за автоматично прехвърляне на газ след като вдигне 30 или 40 или 50 градуса но не включено по мой избор!Единствено Янко може да ви даде подробности ако му се дават.Казал съм му че проблеми не искам!
Това не е верно.Ако ламбдата ти е бавна-смения с бърза.Ако Ламбдата не е важна по добре си карай с обикновена ГУ.Смисъла на газовия инж. независимо моно или пълен е в Ламбда сондата и контрола който може да извършва.dan4o написа:проблема е там че ламдата също е много бавна ,та повече я полазват за корекция в много малка степен,при ускорение не се полазва сигнала от нея ,само при установените режими ,за това има ламбда контроли ,които ползват сигнала от ТПС-а да разберат дали рязко подаваш газ ,че да отворят малце стъпковото моторче при ускорения.....Stefan Hadjov написа:Taзи разлика има и недостатъци и е евтинчииско решение.Предпочитам дюзите ми да се ръководят от показанието на Ламбдата в реално време,отколкото да ми копира картите от бензина,след като не работи на бензин а на газ.Стъпковия клапан е достатъчно бърз за да си върши добре работата.
u_bo
Stefan Hadjov написа:Това не е верно.Ако ламбдата ти е бавна-смения с бърза.Ако Ламбдата не е важна по добре си карай с обикновена ГУ.Смисъла на газовия инж. независимо моно или пълен е в Ламбда сондата и контрола който може да извършва.dan4o написа:проблема е там че ламдата също е много бавна ,та повече я полазват за корекция в много малка степен,при ускорение не се полазва сигнала от нея ,само при установените режими ,за това има ламбда контроли ,които ползват сигнала от ТПС-а да разберат дали рязко подаваш газ ,че да отворят малце стъпковото моторче при ускорения.....
колега Хаджов - по думите ти излиза, че ТПС е излишна част в ДВГ с инжекция !!!Не мисля, че си прав в случая !
Къде го прочети пък това да съм казал.Не е излишен и ако ГИ взима сигнал от МАР-сензора още по добре.Но най важния сензор е Ламбда сензора,който право корекция във всеки един момент,когато е студено,когато е топло,когато е запушен филтъра или си го сменил с нов и да не изброявам още в колко случая,че ще пиша до довечера.А той ми развива теорията,че бил бавен и затова се пренебрегвал като компа му ползвал таблиците на бензиновия комп.Ами ще ги ползва като авторите на тази версия ГИ не искат да си създадът собствен софтуер за случая така ще бъде-ще ползват чуждия.Ама това не значи че е за хвалене..........u_bo написа:Stefan Hadjov написа:Това не е верно.Ако ламбдата ти е бавна-смения с бърза.Ако Ламбдата не е важна по добре си карай с обикновена ГУ.Смисъла на газовия инж. независимо моно или пълен е в Ламбда сондата и контрола който може да извършва.dan4o написа:проблема е там че ламдата също е много бавна ,та повече я полазват за корекция в много малка степен,при ускорение не се полазва сигнала от нея ,само при установените режими ,за това има ламбда контроли ,които ползват сигнала от ТПС-а да разберат дали рязко подаваш газ ,че да отворят малце стъпковото моторче при ускорения.....
Това изказване на колегата или не го разбирам какво иска да каже или трябва да му се изсмея!
http://www.memtextom.dir.bg/aguinfo.htmБи ли пояснил колегата Stefan Hadjov какво има предвид с горния си пост, че нещо не мога да го схвана...
Предполагам, че под "Ламбда газ" няма предвид АГУ с ламбда контрол - 2 поколение, но нека той да изясни ...
