Здравейте имам питане относно плочката за газта. Интересува ме плочка от типо 1.6 карбуратор ще стане ли на типо 1.6 моноинжекцион. Също така искам да питам дали ще стане вакуумен изпарител за моноинжекцион. Мерси предварително!!! Ето снимка на плочката
Плочка от карбуратор на моноинжекцион на ТИПО
Газовата още не е монтирана чудя се дали сам да си я монтирам понеже никой неще да монтира 2-ра ръка уредба, а уредбата я взех със вакуумен изпърител.П.С. по важно ми е да разбера дали ще стане плочката от карбуратор. А за електрическия Изпарител трябва ли някакво допълнително управление ?Fiat TEMPRA 1.6 i.e. 159A3.048 75Hp + L.P.G
Fiat BRAVO 1.4 12V SX 80Hp + L.P.G
Fiat TIPO 1.6 i.e. Selecta 159A3.048 75Hp + L.P.G LOVATO
няма да стане плочката, съвсем различна е за моно е за една камера. вакуумния ще стане, няма проблем. ако искаш обаче ел да сложиш трябва още едно кабелче да пуснеш от + на газовия клапан до + на самия изпарител и тва еLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
А дали няма да стане направо без тая плочка. Направо със самия пръстен който се слага отгоре те вече трябва да са с еднакъв диаметър като на моното. Тая плочка която съм снимал се слага на тоя "пръстен" има един правоъгълен канал и той влиза в "пръстена". Edit: ето снимка на тоя "пръстен на който се слага плочката която я има на снимка по горе.Fiat TEMPRA 1.6 i.e. 159A3.048 75Hp + L.P.G
Дойде истинският ПРОБЛЕМ!!! няма място за изпарителя никаде не се хваща в близост до моно-то. Давяайте съвети къде да монтирам изпарителя че там където беше монтиран на колегата от когото купих уредбата не се хваща при мен заради помпата на хидравликата
а от другата страна пречи казанчето на хидравликата и на спирачките
Не се ли поставя възможно най-близо до моното.Важи за вакуумните изпарители.Пътя от изпаритела до моното или карбуратора трябва да е максимално най-кратък защо ли?Другото което е ,че трябва да е горе долу на едно ниво с най-високота точка от охладителната система.aron666 написа:Слагай го където има повече място , но да не е по високо от двигателя . Най горната част на испарителя да е на нивото на капака на двигателя или по надоло.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
:D Колега , то е ясно че трябва да е максимално близо , той в багажника не може да го сложи
Винаги може да се намери едно местенце за испарител , а и вакум трябва да му се прекарва. На моята брава е поставен до ангренажния ремък в ляво . Колегата може да си направи една стойка от планки и да го изнесе пред някое от казанчетата или където има повече място , това имах предвид .
Fiat Brava 1.4 12v SX
Колега, аз съм със същата кола и нямам проблем с мястото за изпарител. Между акумулатора и диджиплекса съм го ковнал с планка. Ще потърся снимки дори. Единствения зор е, че идва малко високо, но аз вече 5 години нямам проблем със замръзване или други такива. А и вакуумните изпарители са по-големи от електрическите. Взимай си една Платинка за 50 лева, една нова плочка за 15 и си гледай кефа!На колегите не схванах закачката, но се търси най-късото разстояние до моното поради "инертността" на подаваното гориво - след като излезе от изпарителя, на газта и трябва време да отиде до плочката и ако разстоянието е голямо се получава онова "замисляне" при настъпването на педала а и превклочването бензин-газ става с по-осезаемо придърпване.Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Ето и една снимчица :
