Здравейте! Честит Антонов-ден! Отскоро имам Типо 1.4-карбуратор.Понеже се е запушил някакъв жиглиор в карбуратора(според комший-разбирачи),сутрин не мога да паля на бензин.Та според тази причина-паля на газ.Всяка божа сутрин.Паля от раз.Ама те(разбирачите) казват,че не трябва да паля на газ.Първо трябвало на бензин и после на газ.За да не "мъча" колата.Аз така палех с Москвича,ама той не палеше на газ ако станеше 0 градуса.А Типо-то си пали и при -10.От раз! Молбата ми е следната: Ако може някой да ми обясни с аргументи защо трябва да паля първо на бензин,а после да превключвам на газа да не "мъча" колата,защото в тоя студ хич не ми се продухват жиглиори.
Запалване на газ
Re: Запалване на газ
Не мъчиш колата. На нея даже и е кеф да пали на газ. Проблема е в изпарителя. Когато колата е студена няма какво да затопля газта в изпарителя и тя се изпарява със силно охлаждане на изпарителя. Възможни са следните варианта: 1. Изпарява се само пропана а бутана, в течен вид, напълва изпарителя и му пречи да работи правилно - колата гасне. 2. Температурата става толкова ниска, че замръзва антифриза в изпарителя и спират да се изпаряват и пропана и бутана. Това е по-честият случай при големи студове или при средни студове и високо натоварване на студен двигател. 3. Другата опасност е, от големият студ да се втвърдят и/или спукат мембраните на изпарителя както и да започнат да изпускат уплътненията с О-пръстени.Тъй като охлаждането зависи от количеството газ което минава през изпарителя, възможно е да се пали на газ, ако двигателя не се товари изобщо докато позагрее. Аз паля точно така - запалвам и от смукача задържам оборотите толкова ниски, колкото да работи устойчиво двигателя (за да минава по-малко газ през изпарителя), докато мръдне стрелката на термометъра. След това може да се тръгва, но до 50 градуса гледам да не я товаря много. След това вече не може да замръзне.Предполагам, че тези трикова стават до температури -5..6 градуса при по-ниски , трудно.spas4o написа:Ако може някой да ми обясни с аргументи защо трябва да паля първо на бензин,а после да превключвам на газа да не "мъча" колата,защото в тоя студ хич не ми се продухват жиглиори.Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
Е, не си прочел много точно. Мотора със сигурност не го скапваш, но живота на изпарителя се скъсява при всички случаи. Но какво пък едни мембрани са 20-тина лева.spas4o написа:Радвам се да про1ета това което си ми написал,johnfound! Щом не прецаквам нищо по мотора и изпарителя-така ще бъде до пролетта.После ще видя какво ще и "бабувам".
Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
Споко колега, предишния Алфонсо 33 палеше на газ на -20, номера е наистина да не даваш много газ докато "отлепи" стрелката /щот замръзва изпарителя/ а иначе наистина се скапват мембраните /само че за минимум 2 години/, та тука си прав нервите ти струват повече от 20 кинта, пали на газ стига да няма детонациии.....упс ти си с карб, е значи нямаш грижи!Lancia Kappa 2.4 JTD 99`
Uno 75 1.5i.e.8V 88`
