Здравейте колеги искам да ви попитам как ви се струва разход 14/100 газ само градско каране като сутрин колата загрява на 8-мия км при цяло разстояние 12.5км и малко задръствания вечер по раковска и стамболийски.газовата уредба е монтирана преди около 6 месеца и никога не съм ходил на допълнителна настройка понеже лятото имах разход 11,11,5 градско но наскоро почна да ми дава 13 после 13,5 и сега 14 и си ги държи около 13;13,5.Извънградско ми дава около 10.2 ;10,4 със скорост около 130-140.Как мислите да ходя ли на допълните настройка или е нормален разхода.А във вървежа не намирам никаква разлика между газ и бензин, което много ме радва ама дали не е малко по висок от нормалното.
Питане за разход
А не си писал обикновенна ли е или инж. Аз карам същото и също сложих уредбата преди около 6 месеца, разхода лятото ми беше 9/100 с климатик и същата скорост горе-долу, а градско 10-10,5 сега в студа 11. Явно е хубаво да направиш нови настройки.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Обикновенна газова уредба с емулатори без ламбда контрол.Еми май вярно трябва да ги направя въпреки че твоя разход ми се вижда доста нисък .аз лятото като бях на бензин ми даваше 10 10,3 на а после с газовата 11 11.5 газ градско.Мисля си само да не вземат да я спънат много за да намалят газта и да не почне да гърми от бедна смес.Твоята как върви?Доволен ли си за ускорение и вървежFiat Bravo 1.8GT 16V 113hp '99
моето 1,6 ми гълта към 15-16 градско гас лятото така че не се циганете за 12-13 литра градско през зимата имам ламбда контрол тап и емулатор и мен на сичкото отгоре никои газаджия не може да не оправиSubaru B9 tribeca 3.0
Peugeot 307 04
Fiat Brava 1.6 16V 103
Аз сложих газова през май 2008,обикновена.Гърмеше като за световно - при ниски обороти като натисна по силно газта и пукаше,за 6000 км изпука 10 пъти поне.По принцип фиата го карах извънградско,минал съм към 7000 км.Разхода бе около 9 при скорост 130-160 км/ч.Градско ми даде към 14л/100км но пробега ми е към 4 км а и термостата ми не работи както трябва,сега съм като клошар с картони пред радиатора.Преди Коледа смених свещите и от тогава минах 1100 км ,до сега не е изпукал още.Като сменя термостата ще го засека наново и пак ще пиша ...
Сега на студа и снежната буря, тия два дни /а тука натупа 40-50см/ ми даде разход към 10/100 ,Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
