Здравеите,реших да си слагам газова ловато, но вьпросьт ми е следният:при мен компютарьт не от4ита работата на ламбда сондата,(поне така показа диагностиката даже и след смианата с нова),и разходат ми е 15-16литра.Може ли да вазникнат ниякакви проблеми след монтажа и дали 6те даде по-мальк разход на газ?
Запитване за газ Брава 1,4
	plamen_grЕтикети: –
	viperecords
Какво излиза че компютъра е за смяна така лиАз на моето Браво 1.6 16съм със газово и ми гори 10 на 100значи и на теб там някъде ще ти гори щото там компютъра не играе
За да нямаш проблем на газ най-напред трябва да си оправиш работата на двигателя на бензин
  Макар, че за Брава 1.4 казват, че гори като 1.6 и върви като 1.2 (това в рамките на майтапа), според мен разход 15-16 е твърде много за този двигател
  Не си мисли, че като сложиш газова уредба и веднага ще ти падне разхода. Имаш друг проблем, който трябва да отстраниш и тогава да слагаш газова. Тя пък (газовата) от своя страна ще ти донесе други проблеми, но да речем, че за тях има писано по форума.
Абсолютно вярно!!! В такъв случай разхода на Газ може да достигне космически величини.За да нямаш проблем на газ най-напред трябва да си оправиш работата на двигателя на бензин .... Не си мисли, че като сложиш газова уредба и веднага ще ти падне разхода. Имаш друг проблем, който трябва да отстраниш и тогава да слагаш газова.
Нека Силата на бъде с Нас...
Извинявам се, но как се получава така, че при вас ламбда сондата не играеМомчил написа:Слагай смело, ти си моноинжекция ламбда сондата не играе
  Ако погледнеш подписа, моя двигател е по-стар от твоя и мога да кажа, че успях да карам нормално само една седмица без симулатор на сондата. После ECU-то влезе в един сервизен режим и се наложи рестарт. Слава Богу, че това помага при нашия модел на ECU.......
