Колеги, вече направих 10 000км на газ. има ли газовата уредба на някакъв пробег да се проверява нещо (изпарител, мембрани и т..н) не съм мн наясно в тая сфера
и да се сменя профилактично нещо като филтрите един вид?
Подръжка на газова уредба?
Само филтър на газта се сменя профилкатично на около 20 000. Но е относително. Карам само с газ ШЕЛ и при 35-40 хил пробег филтъра си беше добре като го сменях. Но все пак зависи на каква газ се попада, защото може и след някое зареждане да се наложи смяна
Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Здравейте,значи да колегите са прави за филтъра на клапана, но моята препоръка е да не си го сменя сам, а да си отиде на сервиз, колкото до мембраните - сменят се на около 35000-40000 хил. км. пак в зависимост от това с каква газ е карано до тогава. Ако има някой заинтересуван за качествен сервиз за газови уредби в Плевен да се обади ше го насоча на правилното място!
то тогава д азакриваме форума- всеки ще си ходи по сервизите без да пита ни как стаа, ни как ляга.Dai1KiLo написа:Здравейте,значи да колегите са прави за филтъра на клапана, но моята препоръка е да не си го сменя сам, а да си отиде на сервиз, колкото до мембраните - сменят се на около 35000-40000 хил. км. пак в зависимост от това с каква газ е карано до тогава. Ако има някой заинтересуван за качествен сервиз за газови уредби в Плевен да се обади ше го насоча на правилното място!Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
’’да се запуши’’ разбирам да натискам и да не върви нали така
това за профилактиката ми дойде на акъл тия дни, защото от два- три дена като почнаха пак яките задръствания ми се вижда че нещо бавно набирам на светофарите
но може би си внушавам или на кофти газ съм попаднал. може тия дни да мина през газаджиите все пак. между дургото като махаш акумулатора настройките на газовата не се махат нали?
Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
Ако колата ти е наред ако си варви и гори малко не я пипай но ако имаш проблеми най-вече трябва да се сменят мембрани особенно сега като почне да става по студено ако не си сменял никога и не знаеш как става по добре иди в сервиз понеже някои изпарители си имат тънкости който не всеки знае ако някой го интересува може да му кажа тел. на сервиз в гр. Луковит
Re: Подръжка на газова уредба?
Нищо няма да пипаш, карай още 30000 и ако нищо не се обажда, още толковаmiro2177 написа:Колеги, вече направих 10 000км на газ. има ли газовата уредба на някакъв пробег да се проверява нещо (изпарител, мембрани и т..н) не съм мн наясно в тая сфера
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
А при метана дали има такъв филтър?MadHead написа:Само филтър на газта се сменя профилкатично на около 20 000. Но е относително. Карам само с газ ШЕЛ и при 35-40 хил пробег филтъра си беше добре като го сменях. Но все пак зависи на каква газ се попада, защото може и след някое зареждане да се наложи смяна
кола без турбо е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти праи кеф
