Колеги, някой правил ли е сам тази процедура ? Доколкото ми обясниха трябвало да се свали целия и нямал сменяем филтър, а само пластмасова мрежичка ?
Почистване на клапан за газ BRC River ?
Мерси за отговора Янко :D . Има ли някаква особенност, че аз досега нито такъв вид, нито друг съм отварял и това малко ме притеснява ? При разглобяването и сглобяването му има ли някаква последователност, че не можах да намеря схема.А иначе уредбата е на три години и малко.qnisZ написа:Да точно така само го почистваш. :DLancia Delta II 1.6 l.e. 55kw 835C1.000
Bigas ELC'92 Lambda Control
Браво колега!Кажи къде беше твоя филтър. Аз съм с Тартарини газова и се каня от 1 г. да му сменя филтрите. Засега не смея защото май трябва да изпразня цялата газ от бутилката. освен това имам два фитър - един Господ знае къде са ....Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
за този филтър на клапана на газта мога да ти кажа как без да чакаш да свърши газта от бутилката. другия нямам представа къде ти е, затова за него не знам дали важи! отзад на самата бутилка трябва да имаш 2 кранчета, въртят се. затегни и двете, едното е за спиране излизащата газ от бутилката, а другото за тази дето влиза- при зареждане. така като отвиеш малко газ клапан ще изтече газта от тръбата от бутилката отзад до самия клапан и след тва няма д аимаш налягане и си сваляш клапана. внимвай, защото често дефектират и не затварят добре.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Значи моето не е сменяем филтър, а е постоянен / пластмасова мрежичка / и се намира в клапана за газта преди изпарителя. Колегата ти е казал за кранчетата на бутилката. Аз мога да добавя, че след като затегнах кранчетата запалих колата на газ и изчаках да загасне сама. Почти никаква газ не изтече от тръбите като го отворих.easylife написа:Браво колега!Кажи къде беше твоя филтър. Аз съм с Тартарини газова и се каня от 1 г. да му сменя филтрите. Засега не смея защото май трябва да изпразня цялата газ от бутилката. освен това имам два фитър - един Господ знае къде са ....Lancia Delta II 1.6 l.e. 55kw 835C1.000
