Моля Ви дайте координати на свестен газ сервиз в София - трябва ми донастройка на газовата уредба, защото когато е студена, гасне на газ - не държи оборотите (като загрее се оправя) и харчи като змей - около 13/100 градско, при положение, че сега е "мъртъв сезон" и няма големи задръствания по софийските улици.....
П.С. Колата е Пунтото от подписа - пълна инжекция е, с обикновена газова уредба е.Благодаря предварително за всички отговори!
Свестен газ сервиз в София?
Свестен сервиз мога д ати препоръчам в Дупница!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
13/100 не е толкова много. Все пак си взела колата наскоро и докато свикнеш ще мине време. Зависи и от газостанцията също. Но това с гасненето трябва да се види на сервиз. Палиш ли първо на бензин и след колко време превключваш на газ?FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Колата не съм я взела скоро, имам я от 2005г, а скоро сложих газова
Паля първо на бензин, с автоматичен превключвател съм - изчаквам около 1 мин. да поработи на бензин и като подам газ, се превключва автоматично на газ - точно при това превключване гасне (но само докато е студена, когато загрее мн.добре, няма такъв проблем)
Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
Преминаването газ-бензин е хубаво да става в движение. Предполагам, че ти превключва като минеш над определени обороти ( напр. 3000)Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
Engine Stamp: 176B9.000
Version Code: 176BV
Version: V5 | SPORTING | 03.'98
Мойта газова я сложих в Левски Г преди половин година и съм доволен до сега нямам проблеми. Казаха че правят и диагностика. Сервиза ми го препоръча един познат, който има няколко служебни коли и всичките се движат с газово от там, освен това и бакшиши са ми г опрепоръчвали което е показателно
Той се намира като тръгнеш по Владимир Вазов от центъра кум изхода на София. Като минеш Герена имаш едно спускане и светофар, на него продължаваш направо и на следващия светофар който е на не повече от 150 метра от първия правиш обратен. Като направиш обратен сервиза ти се пада отдясно има голям надпис ГАЗОВИ И МЕТАНОВИ УРЕДБИ на оранжев фон. Стискам палци
Brava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
Пробвах по този начин, да превключвам в движение - не чакам колата да загрее на бензин и да подавам газ на място и е доста по-добре - почти не гасне при потегляне (освен ако веднага след превключването от бензин на газ не се наложи рязко да спра, примерно ако идва кола зад мен докато излизам на задна от паркинга; иначе при плавно потегляне, без спиране, се превключва в движение и не гасне - има леко придръпване понякога, но предполагам, че това се получва в момента когато са се смесили газ и бензин, докато се изчисти и премине изцяло на газ)easylife написа:Преминаването газ-бензин е хубаво да става в движение. Предполагам, че ти превключва като минеш над определени обороти ( напр. 3000)Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
Цялата работа може да е че компютъра на колата, още не е свикнал с газовото. Като свикне може да се оправят нещата. Аз като смених лагери на алтернатора, те вече не оказват съпротивление на въртенето и колата държеше 1100 оборота при загряла. Днес вече е наред - 850 - 900. А за газовото - гледам да мина един- два светофара на бензин и после в движение на трета или четвърта превключвам на газ.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
Остава да отида да ми регулират малко притока на газ - сега хем набира мудно според мен, хем ми се струва голям разхода (при положение, че на бензин харчи 8-9/100 с включен климатик, на газ 13/100 без климатик
) ... в събота мисля да я водя "лекар", ще пиша за резултата.
За газови настройки ви препоръчвам сервиз "Сашогаз",намира се в Хаджи Димитър срещу Фантастико,или ако караш по Вл.Вазов на сфетофара на герена завиваш на ляво и след следващия сфетофар на около 200м. от дясната страна е сервиза.stanleyhacker написа:Цялата работа може да е че компютъра на колата, още не е свикнал с газовото. Като свикне може да се оправят нещата. Аз като смених лагери на алтернатора, те вече не оказват съпротивление на въртенето и колата държеше 1100 оборота при загряла. Днес вече е наред - 850 - 900. А за газовото - гледам да мина един- два светофара на бензин и после в движение на трета или четвърта превключвам на газ.
