Тема Въпрос: принцип на работа на поплавъка на евросонда?
    Здравейте,
    дойде време и до сваляне на газовата бутилка Колос Ф550 30литра, тороидална.
    Причината е, че от известно време и последните 7-8 зареждания стават много бавно. 18-19 литра за над 7-8 минути грубо. След справка с Чич' Гошо много потребители казват: "това става след презареждане и поплавъка засяда има там една пластмаса нещо и става".
    Определно проблема стана след като отидох да заредя, а човека сложи пистолета и отиде да обслужва други коли. И така зареди си се, потрака си стабилно и след това вече почна да не се пълни както до сега.
    И така, свалих бутилката, изпуснах там квото беше останало в нея и отвих шестте шестограмни болтчета. Внимателно извадих сондата с поплавъка и на тезгяха почнахме да я разглеждаме.
    Еми, гледахме, въртяхме, сукахме, накрая ме изнерви и я разглобих почти цялата и не успях да схвана как тоя поплавък влияе на обема-колко литра да събере бутилката и кога да спре пълненето.
    И това ми е основния въпрос:
    -кое и как определя колко газ да се напълни и кога да спре пълненето?
    Сега, интересувам се физически как се случват нещата, а не "там на тоалетните казанчета е същото"
    Например: пълни се газта, достига 24 литра, поплавъка се вдига в най-горното си положение и какво става?
    Тоя поплавък е свързан само към една осичка/пластмаса, която на свой ред лагерува в корпуса на сондата. В единия си край е вилка която държи поплавъка, в другия има един магнит. Магнита командва датчика за нивото отвън.
    Вътре открих само една съчма, в хобота за засмукване или на изхода на бутилката. Което води до другият въпрос-коя съчма трака? Другата е в зареждачката на бронята./и там разглобих, пробвахме с компресор тръбата ,няма запушване, изкривено. Съчмата е добре, разглобих и там-пружинката е топ/.
    Ами това е, разглобих почистих, смазах коквото успях, но не ми светна тоя поплавък как регулира пълненето и спирането и ако не е в него проблема, защо едвам пълни бутилката?
    На входа има две клапанчета с пружинка като от химикал, които си се движат свободно.
    Благодаря на всеки отзовал се. Ако става за ремонт, да го мъча, ако ли не-ново.
    Поздрави
    Click image for larger version  Name:	1.jpg Views:	0 Size:	3,02 MB ID:	2763098 Click image for larger version  Name:	2.jpg Views:	0 Size:	2,50 MB ID:	2763099 Click image for larger version  Name:	3.jpg Views:	0 Size:	2,18 MB ID:	2763100 Click image for larger version  Name:	4.jpg Views:	0 Size:	3,10 MB ID:	2763101 Click image for larger version  Name:	5.jpg Views:	0 Size:	2,62 MB ID:	2763102
    Последна редакция от pl4 8rp; 31.07.2025, 18:03.
