Optimst5 написа:
Преглед на мнението
1.4 t-jet Информация с какви газови компютри ги карате и трудно палене?
tjet-power1 написа: Преглед на мнението
Привет,
Първо реснете адаптациите и покарай на бензин два, три дни АКО пали нормално, проблемът е от газта и почваш да четеш първия пост. Единствено това ми помогна за студения старт, нито сменяния на нещо, нито нещо подобно. Доста колеги сме го минали това, важното е след кат се реснат адаптациите да могат да я настроят нормално с тези времена.
ПС: Доста съм се занимавал, проблемът се редуцира доста АКО колата е настроена окей. И не е досадно и дразнещо, предимно паля от 1,2,3 път, като трети път е доста рядко.
Hunterlubo1 написа: Преглед на мнението
Благодаря, да питам Като лаик. Ресетване на бензиновите от газаджия ли? И имате предвид Делфи, аз например имам версия 2014 . С нея става ли?
- 1 like
Не разбирам въпроса. Когато не пали няма обороти. Или има палене за секунди като на 2 цилиндъра, обороти много ниски, под 1000.
- 1 like
Ако няма обороти, все едно въртиш без датчик колянов вал или бензинова помпа. Ако са само 200 оборота, върти само стартера. Ако са над 500, опитва да припали
tjet-power1 написа: Преглед на мнениетопредимно паля от 1,2,3 път, като трети път е доста рядко.
- 1 like
Забелязал ли си някаква закономерност при външната температура - колкото по висока е, по лесно да пали? При мен примерно, при 22 градуса и нагоре пали веднага, а при по ниски и минусови - след 2-3 опита
2. През февруари беше и топло и студено. Все тая. Изобщо май се влоши положението с паленето на бензин. На газ пали веднага. И върви много добре.
3. Вече паля на газ. Изчаквам 3-4 минути. Гася и паля на бензин, тя минава сама на газ след 1-2 минути. Това е положението.
4. Забелязах,че щом запали първо на газ и бързо угася и запали стандартно първо на бензин, не иска да поеме, хълца или заглъхва и на следващо завъртане задържа на бензин и после минава на газ.
5. След този момент пали веднага на бензин и минава на газ.
Трябва да се получи, само четете инструкциите, че имаше дреболия дето трябва да се запали колата и да се мръдне напред назад и тогава може да се изчисти грешката за скоростите. Можете и Вие да си рестартирате с делфито бензиновите адаптации да покарате и чак тогава настройка, така се прави по принцип най-правилно(аз съм я настройл без да карам, газаджията я беше карал около 50км за да хване хубава карта този вариант го избрах, защото според мен е ненужно при положение, че колата върви на стрела след настройката). Иначе това, което описвате в по-горният пост с работенето на 2-3 цилиндъра е същото, което се сблъскват масово колегите, включително и аз. Даже в момента след настройката по този начин се проявява от време на време( в зависимост от къде зареждаш бензин и бля бля нататък). Може ли да споделиш от кой път палиш? Защото доста от колегите и на бензин палят от втори път, ако запалиш от втори, трети път е съвсем окей, приемливо е поне за мен.Последна редакция от Hunterlubo1; 03.05.2024, 12:16.
Пали след като завърти поне 4-5 пъти. Преди това карах над 100 км само на бензин. Дали сега трябва да се ходи на газаджия? Защото върви перфектно на газ. И за Делфи въпрос. Мисля, че не може да нея да се ресетва нищо. Нямам такава опция. Или нещо не разбирам?
ПС: Ако колата не е била настроена както трябва ще се изкефиш как върви след като ти настроят “правилно”.
- 1 like
Тук само пояснявам, резервоара ми е винаги над половината за да се редуцира още повече проблема. Относно делфито трябва да я има опцията и кажи на газаджията да ги ресне и там докато кара и я настройва… тя ще хване хубава карта, моята я настройваха около 70-80 км. Може и 60 да са били, но доста време я караше човека.
tjet-power1 написа: Преглед на мнениетоПривет,
след чистене на първа ламбда, защото я хванаха на диагностика, че не давала хубави стойности, вече паля от първия път и колата живна. Ефекта не е ЛАЛ, защото не е нова сонда. Ще я подменя при първа възможност.
Благодаря за мнението. Може да се окаже съществено!
- 1 like
