става дума за браво 1.6 16V- дали са ми плочка 35 мм, а по каталога на брц е 33 мм. още преди 7-8 месеца като я монтирах забелязах, че не може да се настрой да върви добре освен ако не й запуша малко въздуха, който може да смуче. така и направих залепих едно фолио на въздухосборника отпред и така доста време вече, но не ме кефи и искам да си я направя както трябва. според вас тези 2 мм разлика, с който сегашната ми плочка е по-голяма дали се отразяват или са много малко за да го забележа? искам да маха фолиото отпред и да си сложа точната плочка, но ако не ми се реши проблема с допълнителното запушване на въздуха няма хич да се занимавам
Плочка 35 мм. вместо 33 мм.
нямаш си представа колко пъти съм го гласил всякак. без да запуша въздуха отпред коалат не върви, няма хала. иначе като запуша отпред и колата и си върви добре и харчи добре абе всичко е супер, но ме дразни това всеки път като се размести някоя тръба пои въдуховода и колат умалява. изпарителя е брц ат 90 П демек вакуумен, коетъо не мисля че е проблемqnisZ написа:Вдигни чуствителноста на самия изпарител и всичко ще си е наред. :DLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
значи с по-голям диаметър може да я направиш да върви повече,но малко трудно се се нагласят ниските обороти,с по-малкия диаметър може малко са де поскопи в високино на всички останали се наглася добре,разхода е по малък също....пробвано лично + доста експериментитипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
deadairplane -
предполагам сте прави. в маркуча има едно стеснение почти до плочката, което е диаметър около 35-40 мм, така че този огромен маркуч реално не е с видимия дебит отвън. значи какво се оказва- проблема ми е в изпарителя, въпреки че е с чисто нови мембрани? така или иначе съм писал на "Яниз" и ще му я карам...един денLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Колега, реши ли проблема, че аз имам същия - ако не запуша малко въздуха, то дори да развия газта докрай върви много зле и прекъсва при ускорение. Изпарителя е вакуумен Волтран със току-що сменени мембрани. Плочката е 38мм, но май се оказва че трябва да е по-малко...FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
е аз ти пиша в твоята тема. в интерес на истината скоро ще стане 1 година откакто карам със запушен въдух, колата върви, но е далeче от на бензин. предполагам може още доста по-добре да върви, но не пипам, защото харчи добре. факт е, че като е студена и моторчето затвори въздуха да ми вдигне оборотите върви много добре. моята плочка е точно според каталога, дори скоро й сложих уплътнение да не би да смуче след нея, но без промяна. аз клоня към кофти мембрани на изпарителя ми, въпреки че и моите са новиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
