от няколко дни започна да ми свети лампата на инжекционна доста продължително като карам на газ , дори и на бенз (доста често), но на газ повечече(ония ден свети така 50км), а съм със емулатор и ламбда контрол, обаче по големия проблем е че почна да вдига сама оборотите в движение към 2000-3000км, понеже съм с отделно стъпково моторче на газовата, възможно ли е да е от него!?!?!?
Колата се форсира сама в движение на газ
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
откачах клемите , на акумулатора, нямаше ефект, да не би да е и от стар въздушен филтър на 5000км, а и ще ида на настройка на изпарителяPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
а понеже преди 2-3 месеца го карах за настройка , дали е от бедна смес или богата, за да врътна аз сам шестограма да пусна малко повече газ или да намаляPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
То и при двете положения трябва да дава грешка. Пробвай с намаляване, ако колата върви доста, ако хич не върви, с увеличаване.Punto75MPI написа:а понеже преди 2-3 месеца го карах за настройка , дали е от бедна смес или богата, за да врътна аз сам шестограма да пусна малко повече газ или да намаляСега Фруктиера в БГ и Додж навън
колата иначе върви добре! , значи ще намалявамPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Хубаво де, като имаш стъпков мотор на газта значи си с ламбда контрол...Какво го въртиш тоя тройник - то си е работа на стъпковия мотор да ти прави сместа. Така само повече можеш да забатачиш нещата. Хубаво е някой който разбира да ти погледне колата. Може да се е ошашкал ламбда контрола и просто да иска настройка или обучение - зависи от модела.Punto75MPI написа:колата иначе върви добре! , значи ще намалявамAlfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
ми със ламбда контрол на БРЦ , малко старичък , но на едно място открих тестер за него, но не мога д анамера къде да го закача на комп, ето на този сайт има снимки на контрола , емулатора и изпарителя http://punto-elx.hit.bg/Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
