Здравейте колеги,днес ми се случи нещо много странно с газовата, странно е за мен понеже това го виждам т.е чувам за първи път, а и не можах да намеря подобен проблем във форума, така че ако нямой има нещо на предвид да помага. Та проблема ми е следния: вчера най вероятно се е намокрила някоя от електрческите връзки покрай изпарителя, защото по някое време следобед като запалих и минах на газ ми изчезна тока от ключето и колата си работише на бензин, както и да е, сутринта всичко си беше нормално - диодчетата при превключвателя си светиха нормално запалих си на бензин, позагря малко колата минах си на газ, и до първия светофар ОК, и чувам аз някакав странен звук все едно някой стар дизел е спрял до мен и почвам да се оглеждам и какво да видя диодчетата на превключвателя си светят едно след едно последователно и тракането от мен, минавам на бензин няма проблем звука изчезва, после пак на газ започва да трака, стигам до работата на бензин гася колата давам контакт и прехвърлям на газ и без да съм я запалил се чува това тракане - установих, че е от изпарителя при преминаване на газта през него, но понеже ми е много скрит изпарителя не мога да видя точно от къде трака, дали е нещо по тока? нямам на идея от какво може да е. така че реших да питам тука преди да ида ня някой майстор- щото тука в софия наи вероятно ще ми сменят целия изпарител направо, и ако се окаже че е другаде проблема??? незнам.А забравих да кажа газовата е обикновенна БРЦ слагана в Италия.Поздрави на всички.
Странен шум от изпарителя при работа на газ
Точно казано шашанала се е и то здраво, открих проблема- всеки път като мине 2 000 оборота и автоматично си прави прехвърлчне на газ, дори като е на газ пак го прави и отвач и затварч непрекъснато, тоша дали може да се опрашис рестартиране на компа на автомобила или ще е нужно по сериозна оператишна намеса, одеве забравих да пробвам да рестартирам компа и ще го направч утре, дано да подействаако се сещате нещо друго което може да се направи в домашни условия премам съети. предварително благодаря и приятна вечер на всички,Fiat Marea 1.8 16V
