Кутията на въздушния ми филтър е счупена. Въпроса ми е ако сложа спортен филтър вместо нова кутия, това как ще се отрази на работата на колата с газовата уредба, т.е. дали няма да се отрази отрицателно
Спортен филтър при газова уредба?
Аз си монтирах газовата миналата седмица. Със спортен филтър съм. Колата няма забележки от гледна точка на гърмеж. Относно вървенето е спъната определено и е напълно възможно да е от него. Ще си сложа обикновен тези дни като ми остане време и ще ти кажа дали е било от него. Мога да ти дам да пробваш със него.
До Алексиус - не ти е центрована колата за филтъра , иначе вървията е по-добра с него , не по-лоша :D Няма проблеми спортен филтър да се сложи на газ , дори е препоръчително , за да премахне спада на мощността от по-нискокалоричното гориво (в случая пропан-бутан).Единственото нещо след като се сложи спортен филтър е , че трябва да се прави нова центровка на газ.Газови уредби , монтаж , диагностика , ремонти на бензинови двигатели , ауспуси...
София , Горубляне ,ул. Самоковско Шосе 1 (срещу ОМВ на автоборсите) 978-20-82 973-67-24 0877-27-20-21
За съжаление вече го сменихThe_Machine написа:До Алексиус - не ти е центрована колата за филтъра , иначе вървията е по-добра с него , не по-лоша :D Няма проблеми спортен филтър да се сложи на газ , дори е препоръчително , за да премахне спада на мощността от по-нискокалоричното гориво (в случая пропан-бутан).Единственото нещо след като се сложи спортен филтър е , че трябва да се прави нова центровка на газ.
  Ще покарам така пък ако ще видим.
Колега, пропан-бутана не е по-ниско калоричен от бензинаThe_Machine написа:До Алексиус - не ти е центрована колата за филтъра , иначе вървията е по-добра с него , не по-лоша :D Няма проблеми спортен филтър да се сложи на газ , дори е препоръчително , за да премахне спада на мощността от по-нискокалоричното гориво (в случая пропан-бутан).Единственото нещо след като се сложи спортен филтър е , че трябва да се прави нова центровка на газ.
 Просто няма такава детонация като бензина и гори по-бавно, защото е с по-висок октан, но за тази цел има ТАП
 ГАЗ-та е много капризна на въздух. Ако все пак колата на Алексиус остане със спортния филтър, който пропуска повече въздух, то ще трябва да се пуска и повече ГАЗ, за да компенсира сместта. Тогава ще върви повече, но и ще папка повече гориво
Аз лично бих оставил филтъра, защото ще върви повече и се чисти по-лесно, което е важно за ГАЗ-та.
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
