Здравейте колеги,Както повечето от вас знаят си карам Мареата с Фобос ГИ и досега всичко е в рамките на обещанотоВчера Ивайло ми инсталира и последната версия на софтуеъра и................при теста с лаптопа ми каза, че при работа на газ ламбда сондата дава верни данни, но на бензин ...............не, а сондата е наред според показанията на газВъпрсът ми е, какво всъщност се случва.ламбдата е здрава, но ......ПоздравиМ.К.
Задачка с повишена трудност - айде да ви видя сега
И при мен когато ходих на комп. диагностика ми казаха че ламбдата била пред "заминаване". Но газовия инжжекцион не репортва никакви проблеми и колата си е на пушка. Като работи няма да го пипам.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Колега Zgabrovski не мога да схвана как е възможно при едното гориво да отчита правилно (появи се някаква синусоида на екрана при работа на газ ) а на безин права линия - като на умрялоАпропо колко струва ламбдата, имам лоши спомени от пежото ми - беше към 180 лева.......Ивайло каза че и разхода на бенц се очаква при тези данни да е завишен, не че карам на бензин но само за палене сутрин и след работа, месечно ми отиват към 20 кила бензин..........zgabrovski написа:И при мен когато ходих на комп. диагностика ми казаха че ламбдата била пред "заминаване". Но газовия инжжекцион не репортва никакви проблеми и колата си е на пушка. Като работи няма да го пипам.Driving Marea Weekend 1.8 16 V on LPG
Колега Richard Burns,прочети какво пише в този линк: http://www.autodiags.com/lambda.html и после ще коментирамеRichard Burns написа:Колега Zgabrovski не мога да схвана как е възможно при едното гориво да отчита правилно (появи се някаква синусоида на екрана при работа на газ ) а на безин права линия - като на умрялоАпропо колко струва ламбдата, имам лоши спомени от пежото ми - беше към 180 лева.......Ивайло каза че и разхода на бенц се очаква при тези данни да е завишен, не че карам на бензин но само за палене сутрин и след работа, месечно ми отиват към 20 кила бензин..........zgabrovski написа:И при мен когато ходих на комп. диагностика ми казаха че ламбдата била пред "заминаване". Но газовия инжжекцион не репортва никакви проблеми и колата си е на пушка. Като работи няма да го пипам.
!За сега предположенията ми са:Ламбда сондата ти е ОК!1. Мерили са какво подава на ЕКУ-то при работа на газ - нормално тогава се подава на ЕКУ-то сигнал от емулатора на ламбда сондата, който само да го лъже, че тя е изправна, колкото да не се "бъгва" ЕКУ-то - този сигнал е опорно напрежение 0.45-0.5 V - нормално е да е права линия!
2. Мерили са при студена ламбда сонда /не знаем каква ти е ламбда сондата http://www.kosser.net/Products/Tomco.php - с колко кабелчета/ - виж горното обяснение!
3. Имаш проблем при монтирането на газовия инжекцион - прекъснали са ти сигнала от ламбда сондата подаван към ЕКУ-то при работа на бензин или постоянно се подава сигнал към ЕКУ-то от емулатора, може да е свързано със софтуеъра
/малко вероятно, но ...
/!Дай малко повече инфо - имаш ли емулатор на ламбда сондата, как правиха замерванията ...!П.С. Диаграмата на изправната ламбда сонда повече наподобява изходния сигнал на тригер, а не синусоида
!!!Цена на ламбда сонда Бош - около 170 лв.
Не съм напълно наясно какво точно монтират при поставянето на Фобос-а /тяхна разработка
/, но определено, като разглеждах сайта им, ми се видя, че хората си разбират от работата
При мен отиват около 10 кила бензин на месец. Не сме следили сигнала с осцилоскоп, а при диагностиката с Visa имаше някакъв екран, от който се следяха моментните показания, и от там Бобо видя и ми каза че ламбда била пред "заминаване". А на диагностиката на БРЦ-то всичко си беше в нормите.А ако при тебе гледате с осцилоскоп сигнала, напълно е възножно да са точно симптомите дадени от mastercar. При тези системи (инжекциони и ламбда-газ) еку-то за газта при работа на бензин подава сигнала от ламбдата на бензиновото еку, а при работа на газ - генерира сигнал към бензиновото еку, който го "лъже" че ламбдата работи. В твоя случай не е зле да видиш сигнала директно на ламбдата, а не на входа на безиновото еку, и ако е ОК вероятно има драма с комутацията на тоя сигнал.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
За тоя разход имам едно предположение:Палиш на бенз...помпата ти вдига 3 атм. в рейката /мисля побира към 100-150 мл./, прехвърляш автоматично на газ, но някоя дюза не то затваря добре /поради проблем в дюзата или поради некачествен сигнал на симулатора/ през тая дюза тия 100 мл. бенз. попадат в цилиндъра и се иазгарят съответно, ако имаш реле на помпата тя нама да нагнети налягане в системата щото колата е на газ...и така ако палиш по 7-8 пъти дневно по 10-150 мл. всеки път са ти към 20-тина литра, и то само за палене....това е само едно преположение, но аз има същия проблем само че при мен са към 10 литра месечно, пък и диагностиката ми показа проблем в едната дюза, интересното е че при работа на бензин това не е проблемRichard Burns написа:Колега Zgabrovski не мога да схвана как е възможно при едното гориво да отчита правилно (появи се някаква синусоида на екрана при работа на газ ) а на безин права линия - като на умрялоАпропо колко струва ламбдата, имам лоши спомени от пежото ми - беше към 180 лева.......Ивайло каза че и разхода на бенц се очаква при тези данни да е завишен, не че карам на бензин но само за палене сутрин и след работа, месечно ми отиват към 20 кила бензин..........zgabrovski написа:И при мен когато ходих на комп. диагностика ми казаха че ламбдата била пред "заминаване". Но газовия инжжекцион не репортва никакви проблеми и колата си е на пушка. Като работи няма да го пипам.
Lancia Kappa 2.4 JTD 99`
Uno 75 1.5i.e.8V 88`
Аз пък си мисля,че докато загрее до 40 градуса за да мине на бензин минаваш 1км,а през зимата и повече,което прави средно по минимум 2км на ден на бензин и ето от тук,от там ти се навъртат 100км на месец,градско,студен двигател.....
Вариант с незатваряща дюза не е изключен
Благодаря за мненията колеги
Здравейте колеги,Много Ви благодаря за мненията колеги.Колега mastercar, замерването беше направено на топъл двигател , даже се включваше перката. Каква ми е сондата не знам ........Трябва да подчертая че показанията за които ви говоря бяха получени не чрез замерване на бензиновото ЕКУ а на газовото, тоест лаптопа беше вързан към газовото ЕКУ.Емулатора на ламбдата е вграден доколкото знам в него, а доколкото съм запознат газовото еку взема данни и от ламбда сондата за работа на газ.Много странно е, че преди да сложа газовия инжецион колата ми си гореше към 11.5-13 градско и си мислех , че нещо не е в ред и ходих на диагностика и всичко си беше наред. Септември като монтирах уредбата, а и ноември при предпоследниа ъпдейт на софта нямаше проблеми - тоест такива показания.Май ще трябва пак да ида на диагностика, за да отпаднат съмненията.Малко оффтопик:Говорих и за адванспроцесор който не се монтира фабрично с Фобос-а, Ивайло ми каза че е карал 4 месеца хондата си с такъв и разликата не е била осезаема нито в разхода нито във вървежа на колата.ПоздравиМ.К.Driving Marea Weekend 1.8 16 V on LPG
