нормално ли е като цъкна от газ на бензин ключето и да забива нос за 2-3 сек/не подава бенз 100%/ и след това да си поема нормално? на какво може да се дължи
Преминаване от газ на бензин със закъснение при моно инжекци
Възможно е да се дължи на неправилен монтаж на газов клапан,изпарители и т.н.Мисля,че е добре тръбичката от газовия клапан до изпарителя да е къса,както и от от изпарителя до плочката.Но все пак Qnis3 може да се произнесе професионално.Ако искаш му пиши на лични съобщения.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Дори и електроклапана на разтоварващото устройство на изпарителя да е изключен, плочката може да засмуче известно количество газ ако двигателя е натоварен. Може би смесено с бензина прави сместта твърде богата и колата забива нос. Тъй като количеството газ е малко, то и остатъчната газ във втората степен на изпарителя няма да свърши веднага, а може да стигне за 1..2..3 секунди "разваляне" на бензиновата смес...Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
мисля, че имам отговор вече от какво е-99% тпс, понеже в едни определени обороти не действа както трябва и изглежда все там се е случвало да обръщам на газ и докато се почуди и начуди и те минават 2-3 сек. вече защо тпс прави така не знам. но със сигурност не е засмукване и на газ, защото преди не правеше така, а супер гладко минаваше между горивата- чак бях очарован. съвсем скоро ще имам точно обяснение защо прави мизериитеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
И мойто браво леко забива нос при превключване. При работа на празен ход оборотите временно падат до 500 и после се нормализират за 2-3 секунди се случва това.А от няколко дена имам друг проблем, но за него ще отворя нова тема.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
И аз имам същия проблем, или подобен.Като превкл. на газ забива нос -направо гасне, а ако не натискам педала на газта няма проблем но пък колата спира щото върви без газ. Справям се, като едва едва подавам газ докато влезе в обороти.Интересно е , че този проблем се появява от време на време, след това колинката се оправяPunto 55 SX
