Панда 1,1,2006,54к.с. обикновенна газова. Работи добре при загрял мотор при студен мотор на място гасне. На таблото свети жълтата лампа.
Проблем с газовата
То и така правя чакам да загрее а иначе на бензин работи добреS_BANKOV написа: Преглед на мнениетоДави се. Оставия я 10мин да работи на бензин и после обръщай на газ. Нека вдигне малко температурата на антифриза.
Наистина ли сте успяли да сложите обикновена газова на кола 2006 година?! Браво ако е така.
Ако е обикновена газова то всичко е по план. Обикновената газова е карбуратор, а той иска да дръпнеш смукача докато е студена. А газовата няма смукач.
Иначе ще трябва да обогатиш сместа от изпарителя, а пък като загрее да бъде излишно богата. Няма смисъл. Подгрявай си на бензин и без това е добре за мотора.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
А да вземи я обогати и съвсем няма да я запалиш. Нали знаеш че възпламеняването на горивото става в газообразно състояние.stanleyhacker написа: Преглед на мнениетоНаистина ли сте успяли да сложите обикновена газова на кола 2006 година?! Браво ако е така.
Иначе ще трябва да обогатиш сместа от изпарителя, а пък като загрее да бъде излишно богата. Няма смисъл. Подгрявай си на бензин и без това е добре за мотора.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Не става ли като бръкнеш между седалката и облегалката?dimitar1234 написа: Преглед на мнениетоДа не отварям нова тема ама как се вдига задната седалка не облегалката
По първата тема. Може да пробваш със свещи за газ. Те са с по-малко разстояние между електродите, а по-скъпите с платина и др. такива удължаващи живота им.Последна редакция от stanleyhacker; 02.12.2016, 14:56.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
Не ти разбрах мисълтаS_BANKOV написа: Преглед на мнениетоА да вземи я обогати и съвсем няма да я запалиш. Нали знаеш че възпламеняването на горивото става в газообразно състояние.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
При обикновена газова всичко до 10/100 е приемливо.dimitar1234 написа: Преглед на мнениетоТака и правя паля на бензин изчаквам да загрее и тогава цъкам на газ. Какъв трябва да е разхода според вас.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
По-добре не слагай по 5 литра бензин. Гледай да има половин резервоар. Това все пак е резервата с която ще се прибереш, ако свърши газта или се развали нещо.
Иначе фиат са известни с "точните" си нивомери.
Също так , ако не се прекъсва бензиновата помпа на газ и ако се случи да свърши бензина, то помпата изгаря за минути.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
Kakто казах газовата ми е обикновено с две позиции при запалване 1. "Газ" като при запалване пали на бензин и при даване на газ прехвърля автоматично на газ и положение 2."Бензин" пали и работи само на бензин. Според мен би трябвало когато прехвърли на газ да спира бензиновата помпа имам чувството че при работа на газ бензина свършва много бърз.
