Къде се навива кабела за импулс на газова на едни кабел за високото не свещите или на два Ако е на два не е ли по добре .
кабел за импулс на газова
Зависи от много неща.Ако е с делко,може само на централния кабел на делкото.Ако няма делко,може на два кабела.Когато е на два кабела да се има в пред вид,че искра се подава едновременно на 1-4 и 2-3 цилиндър.Ако се свърже кабела на 1 и 4 цилиндър,все едно е свързан само на един цилиндър.Същото се отнася и за 2 и 3 цилиндър.OVB X18XE1 седан+ГИ
газова
Днес нещо настройвах газовата и кабела беше на един вързан после го сложих на два високоволтови и май по добре работи аз не мога да го сложа на 1-4 или 2-3 щото съм с 2 бобини и 2 кабела Кабелите и свещ са нови Може и да съм го сложил по добре а предишното да не е било намотката стегната Прави ми проблем като съм на тръгване ако натисна газта повече или съм на не която трябва предавка а давам газ може понякога да пукне веднъж или да загасне но рядко .Например на трета ако съм с малко обороти прави проблем .Сега май го оправих Гледам да е наред .Има пътуване около 1600 км и да не пи прави проблем по пътя .
