Здравейте колеги и честит празник на Европа докато още я има
Трябва ми еднопосочен клапан за въздух или нещо което може да свърши тази работа. От входа като се вдигне налягането да пуска към изхода, но при спад на налягането на входа да не връща обратно. Приемам всякакви идеи как да се измисли това нещо за да работи. Трябва да оперира между 0-3 бара и да издържа на температура до към 100 градуса. Идеята е след турбото да се хване налягане към изпарител, но при късане на мембраната на изпарителя да не върне газ в колектора.
еднопосочен газов клапан
