проблем с тръбичка на изпарител BRC
    Сега си смених мембраните при развиване на входящата тръбичка се разви гайката и втулката в изпарителяи при зглобяване сега не може тръбичката и втулката да станат едно цяло а изпуска газ Не можах да ги развия втулката и гайката която притяга тръбичкатаДали ще може да се развие без да се скъса тръбичката. или да търся нова тръбичка 40 см и 2 притягащи гайки .
    Събираш си мислите и првиш описание по картинка, та да стане ясно какво питаш и какъв проблем имаш.Ясно и грамотно.А нов изпарител винаги може да си купиш.
      Това където съм посочил се разви заедно с тръбичката и гайката която притиска тръбичката.А тази втулка не трябва да се развива та си седи да изпарителя Сега като уж е зглобено излиза газ ако почна да развивам ще се скъса тръбичката.
        Най после го оправих проблема. Тръбичката с щуцера не се зглобяват а тръбичката е затиснатаСмених щуцера и тръбичката до клапана Така се беше заглабило че нямаше развиване а и на кофти място Почти зад двигателя
          Ако може и да се регулира изпарителя ще е добре!На тези BRC-та трябва малко чалъм за успешна смяна на мембраните.
          OVB X18XE1 седан+ГИ
            Изпарителя се регулира уж но има друго Няма значение как е нагласен има някаква зависимост на коя предавка съм ако не съм на точната предавка може понякога да гръмне леко На дълъг път няма проблем.Май пак ще отварям от съм мембраните може да не съм ги сложил вътре добре А иначе не гори много вече 3 пъти уж няма а тя била пълна бутилката че е смятам за София 11л а то сигурно е по малко .Сега е по топло вече ама да е под 10 едва ли .
              Добре де, какъв точно е чалъма на тези изпарители, че и на мен ми предстои ремонт на такъв който досега не е отварян никога? И мембраната за високото с пружината ли се стяга, или след като се стегне се слага пружината?
                При затворена игла до край и другия винт да е горе-долу наравно с корпуса,при неработещ мотор(липса на вакуум на изхода на изпарителя),той не трябва да пуска газ!
                OVB X18XE1 седан+ГИ
                  Отговарям сам на себе си за пружината на първата степен на редукция-слага се пружината след като се стегне мембраната. Иначе налягането на първа степен се повишава, което не е желателно. Има само едно клипче в ютуб, което е качено от един поляк и той монтира точно тази мембрана неправилно, като я затяга заедно с пружината.
                    Е то с пружината трябва да се натиска много да се завият винтоветеТака че добре е да се сложи после е с малко повече упорство.
