Здравейте. Онзи ден се прибирам от Стара Загора и Бравата отказа на газ. Все едно че е свършила газта в бутилката. Прибрах се на бензин и тръгнах по газаджий. Два сервиза гледат като опулени-единия вика понеже била слагана в Италия трябва да се преправя за 360 лева. Пробват си я -тя си включва на газ на 2500 об. и гасне като умряла. Отидох в кв. Металург в един сервиз и майстора веднага установи ,че е дефектирала механичната част на ламбда контрола. Махна я и ми сложи един преход за 5 лв. Запалихме, цъкна на газ на 2500 об. и си заработи без проблем. Но страшно ми се вдигна разхода на газ-от 11 на 100 градско скочи на около 19 на 100. Гледам този преходник има врътка на него. От там мога ли да регулирам разхода. Газовата е BRC слагана в Италия. Благодаря предварително.
Висок разход на Брава 1.4 след премахване на ламбда контрол.
Сложи го и виж дали ще стане фокуса.Разхода ти е станал по - голям, понеже преди количеството гориво се е регулирало от контрола, а сега е от изпарителя. Разбутай врътките на прехода, може сега да ти е преобогатена. Поне като гори, върви ли?( до колкото може да се каже, че върви 1,4 де)ФИАТ- Пътят е само формалност
Аз така от време на време покарвам на бензин, за да си самовнуша, че е не е толкова спъната
Нали каза, че на мястото на контрола са и сложили преход с врътка. Би трябвало той да ти е след изпарителя. Ако си поиграеш с нея може да докараш някакъв баланс на вървене/горене. Или от врътките на изпарителя. Ама да знаеш, че не съм специалист и това са само размишления на глас.
Мерси. То и аз така размишлявам. То и ламда контрола като го отворих е една врътка , но явно се регулира електрически.Kay_ написа:Аз така от време на време покарвам на бензин, за да си самовнуша, че е не е толкова спъната
Не би трябвало да може да се върти на ръка,прецакал се е!С тази врътка дето ти е сложил майстора трябва да се настрои на газ-анализатор газовата!ivo_drag написа:А от какво според теб се прецаква този ламбда контрол. Отворих го- вътре има винт, пружина, о-пръстен и бутало. Всичко е чисто и лъскаво. Почистих го и аз и си го въртя на ръка.OVB X18XE1 седан+ГИ
