9 е добре.
Нов ГИ за Стило Мулти ВАгон 1,6
Въпреки това мисля малко да увеличим мощността, иска ми се да се доближа максимално до мощността като при бензин /не вярвам да вдигна разхода от там много!по-добър вървеж по-малко натискане на газта , по-добър или същия разход
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Ако на газ автомобила не върви като на бензин (може малко по-малко), значи ти е бедна сместа. Бягай бързо да я оправят!От бедна смес изгаря катализатор, сонда, бутало... Относно разхода, с този валтек не очаквай чудеса. Постигал съм над литър икономия с бързи инжектори, аванс процесор и хубави свещиbmahob написа:Въпреки това мисля малко да увеличим мощността, иска ми се да се доближа максимално до мощността като при бензин /не вярвам да вдигна разхода от там много!по-добър вървеж по-малко натискане на газта , по-добър или същия разход
Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
aз не гоня рaзход кaто нензин 1:1 искaм дa върви прилично... рaзход около 9/100 мисля че ще ок говорим среденPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Ади бе, Фобосите вече с инжектори (без кавички) ли ги оборудвате ?@bmahob - ентусиазиран си с покупката, разбираемо е, но си сондирай много внимателно мненията на потребителите, току виж избегнеш плявата.gaz написа:Постигал съм над литър икономия с бързи инжектори, аванс процесор и хубави свещи
emzo защо се заяждаш?emzo написа:Ади бе, Фобосите вече с инжектори (без кавички) ли ги оборудвате ?@bmahob - ентусиазиран си с покупката, разбираемо е, но си сондирай много внимателно мненията на потребителите, току виж избегнеш плявата.gaz написа:Постигал съм над литър икономия с бързи инжектори, аванс процесор и хубави свещи
споко зa третa фиaткaтa... и 10 години във форумa знaм дa си отсявaм инфото пък и не съм тоько бос колкото изглеждa..... нa пунтото сaмо ремонт нa двг не aъм прaвил
Сутринта ходих, поувеличихме малко газта, след което почуствах по добър ряз. След това направихме кръгче с лаптопа закачен в реално време пробвахме на всички предавки като момчето превключваше газ/бензин за да видим дали ще се усети присецване... и нямаше сега ще покарам такаи ще пиша за вървеж и разход.Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Може ли колеги със Стило 1,6 да споделят какъв разод постигат на газ? :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
