Здравейте,колата ми е Fiat Punto 1.2, 16V, 1997. От седмица и нещо имам следният проблем:Паля на бензин и колата започва да се тресе и при подаване на газ губи мощност. След като загрее и се включи на газ си работи нормално.Идея от какво може да е породен проблем. Дали не е от това, че много рядко е карана на бензин?Благодаря предварително!
Прекъсва на бензин
Re: Прекъсва на бензин
запушена дюза ... на бенза недохранване на гориво имаш , при работа на бенз някой от цилиднрите работи празен.Или нямаш налягане или инжектор , ниво регулатор помпа нещо такова ...jompeto написа:Здравейте,колата ми е Fiat Punto 1.2, 16V, 1997. От седмица и нещо имам следният проблем:Паля на бензин и колата започва да се тресе и при подаване на газ губи мощност. След като загрее и се включи на газ си работи нормално.Идея от какво може да е породен проблем. Дали не е от това, че много рядко е карана на бензин?Благодаря предварително!>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Сигурен ли си че е с такъв двигател Punto 85 16v ELX Punto Sporting 16v http://i441.photobucket.com/albums/q...z/S8001250.jpg
