M5kov написа:
Мултипла - налягане в рейката и филтър на метана
Я информирай къде се намира, че аз не знам
Одеве смених антифриза и направих адаптация на бензин, която тотално скапа празния ход на метан. Ще направя нова директно на метан.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
И аз не зная точно къде е,зная че е до Метро.Това го зная от клиенти дето я хвалят.M5kov написа:Я информирай къде се намира, че аз не знам
Одеве смених антифриза и направих адаптация на бензин, която тотално скапа празния ход на метан. Ще направя нова директно на метан.OVB X18XE1 седан+ГИ
Нещо бъркаш , резет се прави когато е само на контакт , незапелен студен двигател .Връщаш ключа , разкачаш диагностиката , палиш и караш малко на бензин.M5kov написа:Я информирай къде се намира, че аз не знам
Одеве смених антифриза и направих адаптация на бензин, която тотално скапа празния ход на метан. Ще направя нова директно на метан.FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
Оборотите се оправиха след нова адаптация, но се губят цилиндър-два, на студен двигател, когато подам газ.На празен ход си работи нормално, но като подам газ и не се изфорсира веднага и тресе.След минута каране проблема изчезва.Метан станцията така и не я намерих."Без сърца, сме просто машини"
u_bo -
u_bo -
Няма... Той и мотора трябва да не е пален, че да е наличен проблема.Тази сутрин запалих на бензин. Работеше идеално, но от ауспуха миришеше много здраво на бензин. :/"Без сърца, сме просто машини"
- 1 like
Нормално, при тоя студ да блъска здраво гориво. И при мен е така, дори сутринтта залягах по ледовете да гледам да не съм рязнал резервоара някъде. Но това ме навежда на мисълта да си проверя термодатчиците и вързките към тях.M5kov написа:Няма... Той и мотора трябва да не е пален, че да е наличен проблема.Тази сутрин запалих на бензин. Работеше идеално, но от ауспуха миришеше много здраво на бензин. :/Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
