civnaov1918 написа:
Ламя - Пунто 1.1 55
Горенето на масло и повишеният разход на гориво не е задължително да са свързани. Даже доста издухани бензинови мотори вдигат минимално разхода на гориво. Ти имаш друга причина за повишена консумация на гориво, а маслото ще се оправи със смяна на гумички на клапаните. Започни от тях, евтини са и лесно се сменят.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
Незнам къде да я търся вече.........muns61 написа:Горенето на масло и повишеният разход на гориво не е задължително да са свързани. Даже доста издухани бензинови мотори вдигат минимално разхода на гориво. Ти имаш друга причина за повишена консумация на гориво, а маслото ще се оправи със смяна на гумички на клапаните. Започни от тях, евтини са и лесно се сменят.
и аз му казах на човека разхода на масло и на гориво не са свързани ,ама не знам какво да го посъветвам като я е настройвал на газаджия и свещи е сменявал и филтриcivnaov1918 написа:Незнам къде да я търся вече.........muns61 написа:Горенето на масло и повишеният разход на гориво не е задължително да са свързани. Даже доста издухани бензинови мотори вдигат минимално разхода на гориво. Ти имаш друга причина за повишена консумация на гориво, а маслото ще се оправи със смяна на гумички на клапаните. Започни от тях, евтини са и лесно се сменят.
FIAT TEMPRA 1.6 75HP
Да от спирачки може но в един момент щяха да се изядат и проблема да изчезне. От съединител - предполагам че искаш да кажеш да пребоксува, но колегата щеше да забележи че оборотите са прекалено високи за дадена скорост, и най-малкото щеше или да мирише или съвсем да изпусне и до там. Ако проблема беше само в горивото да се търси на друго място. Обаче след като разбрах колко масло е сипал за 2000км, следователно двигателя е издухан, и за да върви колата нормално колегата дава повече газ, което увеличава и разхода на гориво. Аз имам браво по каталог го дават че харчи 8,5/100 градско, правил съм тест при агресивно каране успях да достигна до малко под 15/100. При положение че разхода на това пунто по каталог е 8/100 градско, не виждам нищо странно да удари 15 ако колегата го настъпва, дали поради стила му на каране или поради проблема в самия двигател.Fiat Bravo 1.9 TD100
Както и да го карам всеки път едно и съшо гори. Настъпвам гори,пенсионерско каране гори....sa6obravoto написа:Да от спирачки може но в един момент щяха да се изядат и проблема да изчезне. От съединител - предполагам че искаш да кажеш да пребоксува, но колегата щеше да забележи че оборотите са прекалено високи за дадена скорост, и най-малкото щеше или да мирише или съвсем да изпусне и до там. Ако проблема беше само в горивото да се търси на друго място. Обаче след като разбрах колко масло е сипал за 2000км, следователно двигателя е издухан, и за да върви колата нормално колегата дава повече газ, което увеличава и разхода на гориво. Аз имам браво по каталог го дават че харчи 8,5/100 градско, правил съм тест при агресивно каране успях да достигна до малко под 15/100. При положение че разхода на това пунто по каталог е 8/100 градско, не виждам нищо странно да удари 15 ако колегата го настъпва, дали поради стила му на каране или поради проблема в самия двигател.
Да.. нито газ нито бензин...Лятото сменях дюзата, и мрежичката отдолу беше малко изядена,сложих и допълнително уплътнение,и съвсем леко капва като карам на бензин. Като е на газ,дюзата не капи. Незнам дали е нормално, то е съвсем малка капка(сълзичка) и като капне къде отива в излишно гориво или?За тази мрежичка говоря, само че долната,която е малко по-малка? Къде продават такива по принцип?sa6obravoto написа:За течове по горивопроводите проверявал ли си?
[/url]
Сега след празниците ще ходя да мерим компресия и да правя диагностика....Ламбда сонда на газ винаги е светила,явно е откачена...иначе незнам дали работи нормалноEmo91 написа:Колега един двигател от този модел върви по 150-200лв. Ако намериш читав ще ти спести главоболия едно по едно да ремонтираш и да не става. Ламбда сонда ?
