Здравейте!Имам въпросния автомобил отскоро. Върви нормално, но откакто паднаха температурите, сутрин пуши много, докато загрее. После се оправя, ама ако му подам повече газ и направо замъглява улицата. Пушека е бял, по-скоро като пара, ама ми е странно откъде толкова конденз, нямам газова, само на бензин е.
Bravo 1.6 16V- пуши здраво сутрин
Има вода от конденза в гърнетата.Като загрее хубаво генерацията и изпари водата няма пушек.Отделно при сравнително еднаква температура,но различна влажност на въздух колата пуши различно-един път бързо се разсейва,а друг път си остават кълбета.Няма повод за притеснения щом не губи антифриз,но все пак си го следи за всеки случай
EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
нямаш ядове колега, моето миналата година като си го карах на бензин само пак си пушеше постоянно бяло, не слабичко не го виждах в огледалото, а сега като съм с газ на светофара имам случай, ако духа лек вятър отзад, цялата кола да ми се обгръща в дим, нямам никаква загуба на антифриз, хич не се притеснявай.
ми на тебе проблема ти е в гарнитура сигурно щом ти намаля антифриза ,виж маслото чисто ли ти е .. а на колегата като само му пуши и не намаля да не се притеснява ,и моята темпра пуши яко бяла пара и е заради студеното време ,нормално е !bobi20 написа:здравейте, и моята пуши много без значение дали я карам на бензин или газ,и антифриза ми намаля,фиат брава 1.4 12вFIAT TEMPRA 1.6 75HP
маслото е добре,но горе на капачката се образува едно бялоfuel injekcion написа:ми на тебе проблема ти е в гарнитура сигурно щом ти намаля антифриза ,виж маслото чисто ли ти е .. а на колегата като само му пуши и не намаля да не се притеснява ,и моята темпра пуши яко бяла пара и е заради студеното време ,нормално е !bobi20 написа:здравейте, и моята пуши много без значение дали я карам на бензин или газ,и антифриза ми намаля,фиат брава 1.4 12в
на колко км е това масло ?bobi20 написа:маслото е добре,но горе на капачката се образува едно бялоfuel injekcion написа:ми на тебе проблема ти е в гарнитура сигурно щом ти намаля антифриза ,виж маслото чисто ли ти е .. а на колегата като само му пуши и не намаля да не се притеснява ,и моята темпра пуши яко бяла пара и е заради студеното време ,нормално е !bobi20 написа:здравейте, и моята пуши много без значение дали я карам на бензин или газ,и антифриза ми намаля,фиат брава 1.4 12вFIAT TEMPRA 1.6 75HP
за това като се кара предимно градско на всяка смяна на маслото се вади телената мрежичка от маркуча на картерната и се мие хубаво с обезмаслител до блясък, поне аз така си я чистя и винаги има какво да се чисти.xx_x написа:Зли езици твърдят ( ама много зли
) , че това бялото можело да запуши маркучите за вентилация на картера и да последва малък Чернобил
...но на мен много не ми се вярва .
