Здравейте на всички, от скоро имам проблем, някакъв лек шум се чува отпред като я паля колата сутрин, леко съскане с прекъсване и започване отново и така докато загрее, като натисна съединителя този шум спира, пусна ли го пак се чува и така докато загрее после вече го няма. . . Има ли е някой подобен проблем? как го е решил? от какво е този шум? какво трябва да сменя? всичко по колата е ОК само това ме притеснява.
(16v)
Странен звук като съскане, само при студен двигател сутрин
Re: Странен звук като съскане, само при студен двигател сутр
Колега къде отпред се чува шумът,и наистина каква е колата,дай малко подробностиFiatV написа:Здравейте на всички, от скоро имам проблем, някакъв лек шум се чува отпред като я паля колата сутрин, леко съскане с прекъсване и започване отново и така докато загрее, като натисна съединителя този шум спира, пусна ли го пак се чува и така докато загрее после вече го няма. . . Има ли е някой подобен проблем? как го е решил? от какво е този шум? какво трябва да сменя? всичко по колата е ОК само това ме притеснява.
(16v)
Аксиален лагер? или Лагер на първичния вал? Я се заслушай да не би да идва от към СКFiatV написа:..... като натисна съединителя този шум спира, пусна ли го пак се чува и така докато загрее после вече го няма. . . ....Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
