Колеги Когато запаля колата при тръгване няма тяга.Нови свещи и Кабели купих и сложих.Обаче като вадя кабелите на 3 и 4 цилиндар колата загася А като вадя на 1 и 2 цилиндар не загася обаче имат искра.Дали Бобината не е наред?Какви са синтомите на развалена Бобина? И как са подредени кабелите на нея Дане съм ги объркал?Благодаря.
Фиат Браво1.6/103к.Бобина ли е?
Батенце, като си купих моята бравичка работеше едва ли не на 2 цилиндъра и полувина, работеха на 100% само 1и2 а 3 съвсем леко инжектора пръскаше гориво а 4-я грам
така че провери тях, купих си 2 същите като здравите ( 4 точкови [ако така се наричат] за 20лв броя )
Поздрави!!
Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
Обаче като вадя кабелите на 3 после на 4 цилиндар колата загася А като вадя на 1 и после на 2 цилиндар не загася обаче имат искра???Кабели и Свещи са на 10км.Може ли да е Прескочил Зъб на ремака?Запушен горивен Филтар или гарнета? А свещите на 1и 2 цилиндар бяха Черни .Смених ги с нови Френски EYQUEM RFC52LS a3. 0.8 разтоянието на полюсите. 100 октана бензин от ОМВ.
Да Колеги Ходих на Диагностика показва че няма връзка с 1 и 2 цилиндар Мерихме Дюзите на 3 и 4 имат 15 ома а 1 и 2 имат 3.5-4-ома Маистора каза че са изгорели двете Може ли да са изгорели? С палененето сутрин Няма проблем . Оборотите като студена са 1200-1300 като загрее 850-900 и се тресе.Ако са изгорели 2-те ще може ли да пали ? Да не са запушени само?kiriluz1 написа:А можи и дюзи да са заминали.
Не с агръмнали, нито са изгоряли, а са окъсили вътре бобините. Затова и съпротивлението е 3-4 ома, при номинално около 15. Сммени си дефектиралите дюзи."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
