Здравейте,колеги. Имам едно питане. Става дума за пушене от генерацията на колата,та от какво може да е признак това? Този пушек се появява най-често при свободен ход на двигателя. Имам едно на ум от кое може да е,но ми трябва някой,който е по запознат с колата ( WhitePower,leandro и т.н. )
. Моето опасение е,че е от гумичките на клапаните.. Давайте съвети и дори,ако може някой да погледне за какво става на въпрос. Мерси предварително!ПОЗДРАВИ
Фиат Пунто 1.4 ГТ - ПУШИ!
При сменяне на гарнитурата,всичко ОК ли ще е?Airfan написа:Не, тогава ще пуши синьо или сиво-черно и то само при запалване в първия момент. Щом пуши бяло и намалява антифриза - главица ще цепиш.mvv написа:Само бяло пуши,и да,наистина ми намалява антифриза. Но възможно ли да е от гумичките на клапаните?
Масло и антифриз гори,но отидох при един познат,който е запознат с колата и ми каза,че турбото е заминало. Отделно имам Blow-off,който от него хвърля масло,точно при свещите и може да е от това.Иначе по-ясно да го кажа,като загрее колата,тогава започва да пуши стабилно,мирише на масло и бензин ( ИЗГОРЯЛО ) ... Не е от студеното време,ясно е това.. Просто явно или блока е тръгнал някъде или турбото си е отишло.... Просто се изчерпах да го мисля това,не знам на какво може да се дължи още. Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13slav4o_vt написа:Е то ся в това студеното всичко пуши бяло Но ако наистина става въпрос за пушек аз бих помирисъл на какво мирише. Ако черен пушек , миризма на нафталин и люти - богата смес. Миризма на изгоряла пържена риба и сив пушек като от въглища - гори масло.
Жоро, казал съм му на младежа да направи две отделни проверки.Airfan написа:Как от картерната вентилация ще харчи антифриз?Ти за течове гледа ли - в двигателния отсег и в купето?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Маслото на дросела може да е от картерната ако не си я махнал.Иначе пушенето е от турбото. И аз имах подобен проблем с едно турбо. При мен само, че пускаше масло през сегмента от към топлата част директно в генерацията.То не знам дали има пунто което не пуши и гори масло. Освен след пълен ремонт като при Орлин.4 бири и турбината да свири
Ще се сменя турбото. Играчка ще става с колата,нека да мине зимата..DogForLife написа:Маслото на дросела може да е от картерната ако не си я махнал.Иначе пушенето е от турбото. И аз имах подобен проблем с едно турбо. При мен само, че пускаше масло през сегмента от към топлата част директно в генерацията.То не знам дали има пунто което не пуши и гори масло. Освен след пълен ремонт като при Орлин.
