Колата е Фиат Пунто 1.1(55к). Доскоро колата не работеше на бензин(заради дюзата течеще постоянно). Смених я с друга и сложих нови уплътнения. Сега съвсем малко капи по една капка едвам едвам(нормално ли е това?това ли се изгаря или отива в излишното гориво?)...Въпроса ми е има ли откъде да си вдигна оборотите на бензин, защото като изключа преди светофар и гасне. На място понякога също гасне,когато я изфорсирам се оправя за малко.. но после пак така??? Колата има и газово, но проблем няма държи си обороти и не гасне
Вдигане на обороти на Фиат Пунто
На газ няма проблеми...Там си ги настройвам от изпарителя,но на бензин има ли откъде....fuel injekcion написа:Проблема ти може да е в стъпковия мотор ,но ако той работи и на газ значи не е от него ,виждал съм коли мотора да им работи и на газ и на бензин ,ама съм виждал и такива дето моторчето им е прекъснато като минат на газ
Кола
Дюзата трябва да пръска почти като облак http://www.avtodiagnostica.com/clean_fuel_injection.htm Виж там да е проблема тази май не работи коректно Като махнеш филтъра се вижда как пръска някой да ти помогне няма какво да въртиш да вдигнеш обороти това не е карбуратор
Re: Кола
Дюзата отдолу има една мрежичка(цетка) на която се слага уплътнение и тази мрежичка е малко изядена.. и затова сложих две уплътнения.. И като запаля капи, ама по една капка.Вероятно не уплътнява добре...и тече от изяденото място... незнам..Откъде мога да намеря такива мрежички(цетки ли как се водят незнам)kluchar написа:Дюзата трябва да пръска почти като облак http://www.avtodiagnostica.com/clean_fuel_injection.htm Виж там да е проблема тази май не работи коректно Като махнеш филтъра се вижда как пръска някой да ти помогне няма какво да въртиш да вдигнеш обороти това не е карбуратор
