Здравейте днес смених цялата моноинжекция-карбуратор и колата пали на бензин и веднага гасне , на газ работи перфектно! Според вас от какво може да се дължи проблема , според мен е бензиновата помпа качва само при контакт и после неможе да качи бензина и гасне + това помпата издава доста странен звук жужи и също така проверих налягането трябва да е от 3 до 7 бара а като пръста ми е на маркуча за бензина и се даде контакт няма такова налягане да протече. Моля помагайте.
Fiat bravo 1.4 12v проблем с бензин.
Re: Кола
Да това цялото смених като си добавих само капака за газта , преди да я сменя колата на газ не работеше добре сега е перфектна но на бензин неще ... и имам съмнения в бензиновата помпа.kluchar написа:Що е сменяш не вървеше ли колата сменил си цялата моноинжекцията ли това от снимката ли някоя букса да не е наред
