Brava 1.6 прекъсва
    Brava 1.6 прекъсва
    здравейте колеги проблема е следния свети ми лампата на инжекционa (тази която светва и гасне при даване на контакт ) колата започва да прекъсва и губи мощност да гледам ли свещите защото честно казано не съм ги сменял 5 6 години
    Fiat Brava ELX 1.6 16V
    Бобината се е скапала,но си смени и свещите 5г са много
    Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
      Re: Brava 1.6 прекъсва
      кога го прави, при сега запалена, при загряла, ... има много варянти може и бобината да е аз имах 2 бобини който като загреят спираха да дават искра на 1 и 4 цилиндр
        Лампата ще светва и ако някой инжектор прекъсва.
          Ами на място тресе а като подам гас след 2000 3000 оборота изчезва тресенето но честно казано несъм забелязал дали го прави при загрят или студен двигател0
              Колата има ли газова уредба?
              Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                не никоага е нямала
                  проблема беше в бобината 2/3 клапан все едно неработеха сега с другата бобина си е пушка колата
                    drnkk написа:
                    казах аз..
                      Здравейте, задължително ли се сменят и свещите, когато се сменя бобина, според двама майстори - не, според трети било задължително?
                        Желателно е да се подменят
                          и кабелите също е желателно.
