Упорито се появява грешка за датчика на Разпред. ВалДвигателя е 182B6 1.6 16V с две ламбда сонди.Ей го датчика
http://goo.gl/DYSR9zСлед изчистване и запалване - грешката я няма, но се появява след няколко дни.Как се сменя този датчик - сваля ли се някое от колелата на разпределителен вал?МЕС-а казва, че тази грешка се появява и без да има проблем - просто при даване на контакт ?!?edit: какво намерих - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=597469#597469
Упорита грешка за дачик на Разпредел Вал - 182B6 двиг. 1.6
u_boЕтикети: –
u_bo
ок, а с какво се държи контра докато се развива гайката от разпределителния вал?И после като се затяга - как се държи контра?
u_bo
Ще.НО първо искам да си изясня процедурата ако се наложи смяна.S_BANKOV написа:ЩО първо не пробваш да му почистиш буксата на датчика, и тогава да си играеш с ангренажа.
u_bo
Това не е 1.8 - явно не си виждал при 1.6 за какво иде речS_BANKOV написа:Ми кво да я изясняваш, ангренажа долу и си ти.
Държи се контра с един ключ,който е като ключ за ъглошлайф.На бравата беше на всмукателния вал.Ако нямаш пети по добре не сваляй колелото,може да махнеш капачката на вала и да бележиш там,но има голям а вероятност да го разместиш при стягането.Ако намериш пети първо ги пробвай и тогава свали ремъка и колелото защото май има 2-3 видаFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
Даже и по лесно ми се струва че ще е.u_bo написа:Това не е 1.8 - явно не си виждал при 1.6 за какво иде речS_BANKOV написа:Ми кво да я изясняваш, ангренажа долу и си ти.
Остава да е било и на мареята от подписа и после ходи обяснявай как си палил.янко написа:Интересно е че и на мен ми беше дала такава грешка,а нямам такъв датчикКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
