Здравейте имам едно много запазено Fiat uno 1.1 fire карбуратор,на което му се разспадна центробежният регулатор на делкото и то стана на парчета.Търсих по морги но не мога да намеря.Та въпроса ми е дали може да се приспособи делко от друга кола.
Делко fiat uno
Re: Делко fiat uno
Ъъъъъъъъъъъ Как FIRE ?Пък с делко ? Следователно не е FIRE a e карборатор ... FIRE= Fully Integrate Robotic Engine ... Карборатора мисля че се храни с механична помпа и спрямо оборотите помпата подава гориво към карбото. Докато FIRE има компютър които подава искра спрямо оборотите на коляновия вал посредством индуктивен датчик и от там пак подава и пулсации на бензиновия инжектор и спрямо тях пръска повече или по малко гориво ...icsson написа:Здравейте имам едно много запазено Fiat uno 1.1 fire карбуратор,на което му се разспадна центробежният регулатор на делкото и то стана на парчета.Търсих по морги но не мога да намеря.Та въпроса ми е дали може да се приспособи делко от друга кола.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Е хубу като е Карбуратор както е писано какво му е Напълно итегрирания роботизиран двигател ? Че да е Fully Integrate Robotic Engine ... като всичко му е механично ?dzola написа:The FIRE was originally acarburetor engine, andlater progressed to a singlepoint injection (SPI) tomultipoint injection (MPI)>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Да точно така! Не се пипа от човек по-време на производството.raketata написа:Роботизирано му е производството колега.
Аз преди 2 седмици продадох същото делко на друг колега от форума. Все още има,но са рядкост.
Делко Фиат Уно
Имам едно делко от Фиат Уно,999куб.см,карбуратор. Съпротивлението на генератора за магнитни импулси е извън посочените в Haynesa-а граници,но въпреки това си работеше. На корпуса на делкото има следните надписи:SE101A - 6M, 829R1 - 829P1. Уното отдавна е бракувано и се продава на части. Имам и още едно,което е в параметри,но вече го обещах на колега от Свиленград. И двете са без комутатор. Мисля,че ще Ви свърши работа. Цена 20 лв.Любо Нешков
