Странна история... смених бензинова помпа, след което отново не палеше на бензин, докато не смених и бушона. Тръгна, но вървеше лошо, докато не разкачих акумулатора да се оправи компютъра. Оттам нататък само на метан. Като пробвах да запаля на бензин беше натрупала грешки и разкачих отново, а след като закачих, отново почна да върти на сухо. Погледнах пак бушона - ОК е... Какво може да е... ?
(Пак) не пали на бензин...
Re: Кола
А дали е възможно компютъра да прави проблема ?kluchar написа:Може да е глътнала въздух и да трябва да се обезвъэдуши ако помпата работи ако не работи може да окъсява някъде и за това да не работи Виж какво няма на помпата ако не работи _ или + Виж има ли ток на дюзите и на свещите ако помпата работиBrava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
Е ако глътне въздух, след 4-5 давания на контакт няма ли да изкара каквото има, като завърти бензина няколко пъти докато вдигне налягане..."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
