Здравейте колеги!След като скъсах ремъка и потроших и след това оправих всичко,кажете как без тия спец. инстроменти да направя центровка на двигатела?Сменилсъм:клапани,гумички гарнитура и т,нМерси предварително на всички колегиП.С. Разпределителните валове съм ги свалял
Зацепване след скъсване на ремък bravo1.6.16v 97god.
той е скъсал ремъка, развивал, не развивал няма как да я зацепи, няма как да е поставил белези преди това, иначе може долу горе ако си поставил белези преди тва на слуки да я зацепиш и да я превъртиш да провериш дали не се срещат клапани с бутало, и така да я откараш до първия сервиз където има петиянко написа:Ти сиги свалял ясно е,но колелата отвива ли?Брава 1.6
