двигателя е 2000 куб.см.97год.бензинне 107к.с. не ми свети лампата за маслото когато дам на контакт.стигнах до извода че е датчика но немога да го открия къде е също така не работи и стрелката която показва нивото на маслото.някой ако може да помогне спешно е
маслен датчик фиат улайс
Re: маслен датчик фиат улайс
Ами то и на мен на Типото като дам на контакт ми свети лампата на маслото заедно с тази на акумулатора но като запаля изгасва значили че ми е отишъл датчика на маслото ?koksan_160 написа:двигателя е 2000 куб.см.97год.бензинне 107к.с. ми свети лампата за маслото когато дам на контакт.стигнах до извода че е датчика но немога да го открия къде е също така не работи и стрелката която показва нивото на маслото.някой ако може да помогне спешно еМъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
допуснал съм грешка не ми свети лампата когато дам на контактstivan_alone написа:Ами то и на мен на Типото като дам на контакт ми свети лампата на маслото заедно с тази на акумулатора но като запаля изгасва значили че ми е отишъл датчика на маслото ?koksan_160 написа:двигателя е 2000 куб.см.97год.бензинне 107к.с не. ми свети лампата за маслото когато дам на контакт.стигнах до извода че е датчика но немога да го открия къде е също така не работи и стрелката която показва нивото на маслото.някой ако може да помогне спешно е
Намираш датчика, откачаш кабела му, допирш го към корпус и лампата трябва да светне, когато си на контакт. Ако не светва, проверяваш дали лампата е здрава. Ако е здрава, проверяваш кабела м/у лампата и датчика.Stop giving directions, just say "Follow me."
всичко това ми е ясно но не мога да намеря датчика ако някой го знае къде е да кажеsok1 написа:Намираш датчика, откачаш кабела му, допирш го към корпус и лампата трябва да светне, когато си на контакт. Ако не светва, проверяваш дали лампата е здрава. Ако е здрава, проверяваш кабела м/у лампата и датчика.
