На входа на инжектора налягането е средно 3.5 бара.Въпроса ми е, вътре в инжектора, налягането редуцира ли се ? Колко е на изхода ?И ако може без малоумни постове ... а дано ама надали.
Бензинов инжектор и налягане
Винаги теоретичните въпроси са ми били интересни Значи налягане 3.5 бара значи 3.5 кг на кв. см. Ако имаш инжектор със входен отвор 1 кв. милиметър и налягане на бензина 3.5 бара. То ако отвора на ижектора след иглате е му е 0.2 кв. мм налягането на струята точно на изхода трябва да е 3.5/0.2 = 17.5 бара точно защото 3.5 кг сила отиват върху 0.2 кв.мм а не върху площта на входния отвор.Ето даже е повече от на входа макар и може би изненадващо донякъде... това важи при положение че прехода от входен отвор към изхода е конусовиден.
slav4o_vt написа:Винаги теоретичните въпроси са ми били интересни Значи налягане 3.5 бара значи 3.5 кг на кв. см. Ако имаш инжектор със входен отвор 1 кв. милиметър и налягане на бензина 3.5 бара. То ако отвора на ижектора след иглате е му е 0.2 кв. мм налягането на струята точно на изхода трябва да е 3.5/0.2 = 17.5 бара точно защото 3.5 кг сила отиват върху 0.2 кв.мм а не върху площта на входния отвор.Ето даже е повече от на входа макар и може би изненадващо донякъде... това важи при положение че прехода от входен отвор към изхода е конусовиден.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
muns61 написа:Налягането е еднакво, без значение сечението и площта.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
muns61 написа:Налягането е еднакво, без значение сечението и площта.Fiat Coupe 1.8
Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
slav4o_vt написа:Винаги теоретичните въпроси са ми били интересни Значи налягане 3.5 бара значи 3.5 кг на кв. см. Ако имаш инжектор със входен отвор 1 кв. милиметър и налягане на бензина 3.5 бара. То ако отвора на ижектора след иглате е му е 0.2 кв. мм налягането на струята точно на изхода трябва да е 3.5/0.2 = 17.5 бара точно защото 3.5 кг сила отиват върху 0.2 кв.мм а не върху площта на входния отвор.Ето даже е повече от на входа макар и може би изненадващо донякъде... това важи при положение че прехода от входен отвор към изхода е конусовиден.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
