колата е пунто спортинг 2000г преди последната смяна на масло забелязах че колата ми губи малко масло и като отидох да го сменявам майстора ми каза че е от датчика за високо налягане , защото ми бил малко омаслен двигателя. Но вече доливам 2 пъти по 200 300 грама масло на 1000 км възможно ли е да е от датчика , защото ми се струва че не е възможно да е от него.Утре ще ходя в един сервиз и се чудя дали ще е нещо сериозно ?
колеги колата ми губи маслото помогнете ако можете
Re: колеги колата ми губи маслото помогнете ако можете
Гарнитурата на капака на главата, ако ти е омаслен двигателя , или са за нови гумички на клапаните ... Пък може и датчика да не ти завинтен добре или да не оплътнява ...joreto1405 написа:колата е пунто спортинг 2000г преди последната смяна на масло забелязах че колата ми губи малко масло и като отидох да го сменявам майстора ми каза че е от датчика за високо налягане , защото ми бил малко омаслен двигателя. Но вече доливам 2 пъти по 200 300 грама масло на 1000 км възможно ли е да е от датчика , защото ми се струва че не е възможно да е от него.Утре ще ходя в един сервиз и се чудя дали ще е нещо сериозно ?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
И от датчика за маслото и от гарнитурата на картера.joreto1405 написа:Мерси колега двигателят ми е омаслен от долу.А възможно ли е от масления филтър?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Моя семеринг на коляновия вал тече от 5 години и не съм имал загуби на масло повече от 100-200 гр от смяна до смяна.Влез на канал и почисти петната с обезмаслител запали и ще видиш теча.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
30 лева му е смяната или на мен толкова взеха семеринга и той не беше скъп ...joreto1405 написа:Сега ходих до един сервиз и ми казаха че е от семетинга на коляновия вал, но мисля да я закарам на още едно место>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
След отстраняване на всички течове при мен остана голям харч на масло в режим на оборот(магистрала). Около 400 гр. на 1000 км. Слагах Селения, после разни други 10W40, но след като налях 5W40 вече 4000 км. от които поне 1500 по магистрали не съм доливал. Странно, но факт.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Колега 5w40 ? Не е ли още по тънко от 10W40 интересно и как оплътнява ? Май и много зорно се намира няма навсякаде.veselin10 написа:След отстраняване на всички течове при мен остана голям харч на масло в режим на оборот(магистрала). Около 400 гр. на 1000 км. Слагах Селения, после разни други 10W40, но след като налях 5W40 вече 4000 км. от които поне 1500 по магистрали не съм доливал. Странно, но факт.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Вообще не е странно това. Синтетичните масла имат по ниска изпаряемост и по-висок ВИ(вискозитетен индекс). Ако си поиграеш малко с маслата да ги загряваш и натоварваш, ще видиш как масово хвалените стават на водичка при 100гр. Това че синтетичните масла се горят повече спрямо 10W and 15W е тотален мит и няма вложена никаква техническа мисъл. Разбира се говорим за един и същ работен вискозитет.veselin10 написа:След отстраняване на всички течове при мен остана голям харч на масло в режим на оборот(магистрала). Около 400 гр. на 1000 км. Слагах Селения, после разни други 10W40, но след като налях 5W40 вече 4000 км. от които поне 1500 по магистрали не съм доливал. Странно, но факт.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Дали е от масления филтър можеш да провериш много лесно, просто го погледни. Ако целият картер е омаслен, надали е семеринг. Но ако е семеринг съвета ми е да сменяш, без да отлагаш.joreto1405 написа:Мерси колега двигателят ми е омаслен от долу.А възможно ли е от масления филтър?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Нещо не те разбрах... за няколко неща: .. по-тънко... оплътняване.... зорно се намира..... ?????Fiat_Punto11 написа:Колега 5w40 ? Не е ли още по тънко от 10W40 интересно и как оплътнява ? Май и много зорно се намира няма навсякаде.veselin10 написа:След отстраняване на всички течове при мен остана голям харч на масло в режим на оборот(магистрала). Около 400 гр. на 1000 км. Слагах Селения, после разни други 10W40, но след като налях 5W40 вече 4000 км. от които поне 1500 по магистрали не съм доливал. Странно, но факт.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Я ходи за още една диагноза някъде, а цената е добра за части + трудjoreto1405 написа:Колеги двата семеринга са и имам един тампон на двигателя за смяна.Общо с работата и частите и тампона ми искат 120 лв много ли са според вас ?Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
