Здравейте колеги , имам проблем с колата а тя е браво 1.6 16V 99 год. Така проблема че от високите обороти колата на бензин пада мн. ниско почти гасне и следващия момент се оправя , а на газ гасне ( газта е газов инж. чисто нов има няма с него около 600 км навъртени ) и при палене някой път тресе до като подам малко газ и след това се нормализира .Редактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Браво 1.6 - нестабилни обороти на бензин, на газ гасне
Ходи да си оправят газовото творение и междувременно огледай за пробити въздуховоди и сцепени и незакачени маркучи. Провери на смукателния колектор да не би да има нещо незакачено по него.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Обърни на газ, спри притока на газ от бутилката и остави колата да работи на газ докато угасне, после пробвай на бензин и виж дали няма да се оправят нещата
Поради командирова , малко спрях ремонта . Но колата продължава да си прави ингелика , дори се задълбочи като вече малко трудно пали , като запали започват да играят оборотите и гасне е ако не и подам газ за момент и така два пъти и после се оправя смисъл остава си стария проблем . Смених филтрите (почти без разлика) завих кранчето на бутилката за да изключа че не смесва горивата пак същата работа , сложих друга дроселова клапа с ТПС с датчиците който са по нея , започна едно игране на обороти (изкл. акумулатора и после го вкл. не се оправи по карах един ден с него едно игране голямо на обороти ужас постоянно 1500-2000 , върнах отново стария и нещата се върнаха по старо му . Няма видими нацепени маркучи и не се чува свистене при подаване на газ.Дай те идея ? какво може да е това чудоНе би мирно стояло , не би чудо видяло .....
