Здравейте колеги! Можете ли да ме ориентирате къде вървят горе - долу вакуумните маркучи около двигателя на ФИАТ Брава 1.8 16V. Преди известно време един(този, който минава над разширителния съд за антифриза и влиза във всмукателния колектор) се беше извадил по някаква причина и оборотите се мотаеха нагоре-надолу). Сега имам същия проблем с оборотите, и като вдигна капака чувам как шмърка въздух от някъде, но не мога да локализирам от къде точно идва звука... Та ако можете да ме ориентирате къде другаде има такива вакуумчета ще ви бъда много благодарен!
Вакуумни маркучи
Re: Вакуумни маркучи
Колега изобщо не се сещам да има такъв вакумен маркуч който минава над разширителния съд за антихриза. Над тоя съд минават само маркучите на чистачките, горивопроводите и има един син маркуч излизащ от смукателя и отиващ към клапана в резервоара. Та сега по темата, провери си гуфрирания маркуч преди и след дебитомера за пробиви и стъпковия мотор да не е блокирал/ пеперудата с един цилиндър от алуминий точно над дросела/.Punto_II_HGT написа:.... двигателя на ФИАТ Брава 1.8 16V. Преди известно време един(този, който минава над разширителния съд за антифриза и влиза във всмукателния колектор) се беше извадил по някаква причина и оборотите се мотаеха нагоре-надолу!Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Също така провери и пласмасовия маркуч, който свързва всмукателния колектор със сервоусилвателя на спирачките. Той говори точно за този маркуч, който отива към въглеродния филтър за бензиновите пари. Има и още едно маркуче - това което отива към регулатора на налягане на рейката - то е тъничко и доста съска като го изкараш.Fiat Coupe 1.8
Колега, прав си имаше голяма цепнатина маркуча след дебитомера. Смених го и сега всичко е ОК! Поздрави и благодарности!S_BANKOV написа:Колега изобщо не се сещам да има такъв вакумен маркуч който минава над разширителния съд за антихриза. Над тоя съд минават само маркучите на чистачките, горивопроводите и има един син маркуч излизащ от смукателя и отиващ към клапана в резервоара. Та сега по темата, провери си гуфрирания маркуч преди и след дебитомера за пробиви и стъпковия мотор да не е блокирал/ пеперудата с един цилиндър от алуминий точно над дросела/.Punto_II_HGT написа:.... двигателя на ФИАТ Брава 1.8 16V. Преди известно време един(този, който минава над разширителния съд за антифриза и влиза във всмукателния колектор) се беше извадил по някаква причина и оборотите се мотаеха нагоре-надолу!1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
2007 Opel Corsa 1.3 MultiJet 75HP
