Не желае да запали колата !!
    Здравейте приятели! Колата ми е Фиат Пунто(2) 1.2 60коня 2000г.Имам следния проблем със автомобила: Карайки си минах през по голяма локва и спрях на една бензиностанция да проверя за един адрес.След това запалвайки колата ми все едно изгуби един цилиндър и при подаване на газ заглъхваше.Така карах около 2-3км като карайки при подаване на газ колата заглъхваше и нямаше необходимите обороти.Спирам и желая да тръгне я тя няма сила за да потегли.Бе загубила некой цилиндър и започна да пуши ужасно много и да изкарва бял пушек отзад.Спрях и до там.Колата не искаше въобще да запали. Смених кабелите на свещите но до там. Имаше като чели малко вода там кадето е клапата..Почистих и подсуших но без резултат.Опитах няколко пъти да запаля колата но не иска.Върти но като чели нещо и трябва и незнам какво.Моля Ви за съдействие и помощ. Това което проверих бе че има иска достигаща до кабелите,имам бензин в колата(пълен резервоар),почистих и подсуших.Свещите ги извадих и некои са леко мокрички в най долната част но съвсем леко,маслото си е на място,антифриза също! Моля ви помогнете,какъв може да е проблема.ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ!!! 1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата или раздела, преди да постват. Потребители, които често постват в грешни теми или раздели могат да бъдат предупредени.Само защото си нов и неориентиран, ти спестявам официално предупреждение.Темите ти са сляти.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Да е присветвала или да свети в момента тази лампа на таблото
    https://www.fiat-uno.org
      Не не свети и не е присветвала ! Или ако е присветвала не съм забелязал понеже бях в страшно задръстване в Лондон и едва се движех! Забравих да спомена че при подаване на газ все едно гърнето бе запушено !
        На първо време си върни нейните кабели и изчакай до утре да изсъхне колата.
          това не звучи добре пробваи утре с нейните си кабелиако пак не иска свалете свещите и премерете компресията
            абе ти колко теми ще пускаш
              Колкото повече толкова по добре,все пак имам проблем който искам да разреша а и се регистрирах сега и незнаех къде и как се пуска тема!
                При първа възможност закарай колата на диагностика за да я видят, дали няма записана грешка в ECU-то и от там да се ориентираш за проблема(по номера и описанието на грешката), който може да е възникнал след преминаването през локвата.
                  Идея си нямам как се мери компресия! Как става ?
                    Дано не е направила хидравличен удар.Казваш,че е имало водица в дросела.Води я на доктор.Ако не ти е ясно не я пипай,и виж да не си объркал кабелите на цилиндрите.
                      Да и аз мисля да направя така но ми се искаше да намеря проблема сам поради причината че тук е скъпо всичко !Четох какво ли не: Възможно ли е бубина,комутатор или нео друго?
                        Не кабелите са си на место и всеки е сложен на мястото си ! Хидравличен удър? За какво иде реч?
                          Възможно е колега,трябва хубаво да изсъхне обаче преди това иначе се вкарваш във филми излишни.Това с удара означава да е засмукала вода,но малко е вероятно.Тогава пораженията са по сериозни,но ти сега я остави да изсъхне.Това е най доброто за момента.
                            Всичко е изсъхнало,защото това всичко стана преди 3 седмици и оттогава нищо не съм предприемал!
                              Доктор тогава.Може да се е откачил и кабел като си бухнал в локвата но си иска доктор.
