Тази сутрин имах ужасен проблем. Качвам се в колата, запали трудно и след 5 секунди изгуби мощност и угасна. Паля отново и дори и да и давам газ, след секунди губи мощност и угасва. Това се повтори поне 20 пъти. Пробвах и на газ, обаче беше същата работа. Пуснах я по едно надолнище на скорост, но щом изключа от скорост веднага угасва. Тъкмо ще се отказвам и правя последен опит, може би 30-ти под ред. Паля и в този момент парното започна да духа, беше сложена на AUTO, тоест е загряла до 30 градуса. Колата заработи след това без никакъв проблем си беше като часовник. Някакви идеи?Bravo 1.6 16V - 99г.
Паля колата, работи 5 секунди и изгасва - 1.6 16V
Re: Паля колата, работи 5 секунди и изгасва - 1.6 16V
Като запали вода от гърнетата излезе ли? Много прилича на замръзнали гърнета.reter написа:Тази сутрин имах ужасен проблем. Качвам се в колата, запали трудно и след 5 секунди изгуби мощност и угасна. Паля отново и дори и да и давам газ, след секунди губи мощност и угасва. Това се повтори поне 20 пъти. Пробвах и на газ, обаче беше същата работа. Пуснах я по едно надолнище на скорост, но щом изключа от скорост веднага угасва. Тъкмо ще се отказвам и правя последен опит, може би 30-ти под ред. Паля и в този момент парното започна да духа, беше сложена на AUTO, тоест е загряла до 30 градуса. Колата заработи след това без никакъв проблем си беше като часовник. Някакви идеи?Bravo 1.6 16V - 99г.
Кабели, бобина свещи, след проверка за замръзнали гърнета и ако това не е ресет на бензиновото еку. Най-вероятно си с пластмасови колектори? Сега се сещам и друго, Ако си с ГИ провери си всичките маркучи (от дюзи до колектор , вакума на редуктора и т.н.) при мен за 1,5 години се бяха напукали всичките и дърпаше въздух.
