Здравейте колеги ще сменям гумички на клапаните, но не знам как на този двигател 1,2 16в 97г. пунтото от подписа (сменял съм на други двигатели ) Какъв е реда на действие и с какво да внимавам да не направя някоя беля
Смяна на гумички на клапани ?
И с фиксирани р. валове въртис колqновиq вал?beast31 написа:Имаш ли фиксатори за валовете?Ако нямаш,по-добре не се захващай.Ако имаш - процедурата е ясна,фиксираш валовете,сваляш ги от мотора,прекарваш си което искаш бутало в ГМТ и ги подкарваш клапаните.Успех!LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
колегата ясно е написал че се свалят четеш из между редовете и не дочиташ написанитеbeast31 написа:Имаш ли фиксатори за валовете?Ако нямаш,по-добре не се захващай.Ако имаш - процедурата е ясна,фиксираш валовете,сваляш ги от мотора,прекарваш си което искаш бутало в ГМТ и ги подкарваш клапаните.Успех!
ПС: сори за спама
Аз се чудя дали ако сменям гумичките без да смъквам главата има ли вероятност като се размести (завърти ) клапана и да не ляга после добре в направеното си досега легло и да имам ядове , така и така разглобяването е доста дали да не смъкна главата да си пасна клапаните да я шлайфам да си сменя гарнитурите ? Ще се оскъпи ремонта , но като е гарга рошава да е
Как мислите ?
